Lavatrice miele w25o carica alto
lavastoviglieman
Buongiorno a tutti  chiedo per la lavatrice in titolo se qualcuno ha già avuto esperienza su rumori  di sbattimento prima della centrifuga  . Fa uno due colpi poi nulla . Lo fa sia mezza carica che totalmente carica . Il rumore. È simile a qualcosa dentro che batte mettendo una mano sul mantello si sentono i colpi provenire dall interno . Sostituisco gli ammortizzatori ? È possibile che sia il molleggio che sostiene la vasca  o qualche altro componente che non funziona come dovrebbe ?
grazie per ogni informazione utile .
Potrebbero essere gli ammortizzatori. A me quel lavoro me lo ha fatto una carica frontale. Comunque puoi controllare subito... Metti una mano sopra il cestello e spingi giù. Se non offre resistenza e quasi ci palleggi, allora sono quelli.
lavastoviglieman
Ciao ho provato e molto morbido . Proverò a toglierla dal loculo dove l’ho messa e la smonto. Grazie mille ciaoooo
Devi comprare ammortizzatori nuovi compatibili con il modello. Io me la cavai con 80€ montaggio compreso.
