Caldaia Vaillant VCWI242E fa scattare salvavita
La vite della portata diminuirebbe il flusso? Perché già non è molto alto. Sul secondario invece come dovrei fare?
Agisci sulla vite identificata dalla freccia rossa, svitandola si aumenta la portata. Sul secondario non puoi fare niente.
Brutte notizie, oggi ho aumentato un po' il flusso e la caldaia ha fatto scattare il salvavita, quindi è probabile che la nuova sonda tenga la temperatura più bassa, ma dopo un po' ricomincia a farlo. Come procedo? Cosa posso controllare?
Sei sicuro che il problema non sia nel salvavita? Comunque occorre un elettricista più che un caldaista...probabilmente il topo ha fatto danni anche altrove...bisognerebbe controllare un pò tutto l'impianto elettrico
La caldaia è in un garage al piano terra, c'è solo quello di elettrico, Ma non c'è altro che può far scattare? Salta anche il termostato di sicurezza, per quello dico.
  • 6 months later...
Buonasera a tutti, riprendo questa discussione perché finalmente dopo mesi è venuto un tecnico a dare un'occhiata alla caldaia. Ha fatto qualche test e per esclusione è arrivato alla conclusione che probabilmente è una scheda bruciata che fa scattare il salvavita. Pompa, valvole, ventola ecc... sono tutti ok. Purtroppo non è un tecnico vaillant quindi non mi sa dire quale scheda è saltata. Riesco secondo voi a capire quale scheda è da cambiare o devo andare per tentativi?
Strano che un tecnico (elettricista) faccia qualche test e poi conclude che probabilmente una scheda è bruciata. Avrebbe dovuto aprire la scatola comandi ed osservare una alla volta le quattro schede interne, verificando la presenza di eventuali relè o condensatori fuori uso a conferma della sua tesi. Da remoto che cosa possiamo dirti?
Se si tratta solo di vedere se ci sono relè o condensatori saltati allora posso provare da solo. Un po' me ne intendo. Oggi smonto il blocco e ci provo da solo.
  • 4 weeks later...
Mi dispiace scrivere a intervalli la discussione, ma sono a casa solo il sabato e di solito lavoro. Ho smontato le schede e le ho ripulite. Ho trovato la scheda principale abbastanza sporca e con il contatto della linea bruciato. Ho pulito e risaldato. Rimontato il tutto e ora si accende la spia rossa dell'interruttore ma non parte niente, acqua calda, pompa, bruciatore. Nessun segno di vita. Quando è venuto il tecnico (io non c'ero) mi ha detto che è saltato un fusibile quando l'ha accesa. Qualcuno mi sa dire a cosa è collegato il fusibile che cerchio in rosso qui sotto? Da quale scheda può dipendere il malfunzionamento? è meglio se contatto un tecnico vaillant?
Ho allegato le foto delle schede, se qualcuno ha più esperienza di me e nota qualcosa di strano ve ne sarei grato.
Non ho capito se ora non va solo perchè il fusibile è saltato (è assolutamente necessario!) o perchè la tua riparazione non è stata efficace.
Mi sembra di capire che quella su cui sei intervenuto con la riparazione sia l'unica verticale delle quattro, cioè la scheda pannello comandi. Non riesco a vedere se il selettore pompa, posto alla estremità sinistra della morsettiera, abbia o meno anche la posizione S. In  caso affermativo, è il tipo hybrid ed il codice ricambio Vaillant della scheda è 130312, in caso contrario è senza hybrid ed il codice è 130241. Col codice 251955 si vende un set di 10 fusibili da 2.0 ampere (quello bruciato). Vedi un pò tu cosa devi procurarti.
Alessio Menditto
Adrobe ho tolto la precedente risposta.
Quote
ciao, grazie
Il fusibile saltato l'ho sostituito. Anche dopo averlo sostituito non funziona nulla. Il selettore è su "II" e non su S, quindi sarebbe la non hybrid. Si riesce a trovare lo schema della scheda? Ora comunque guardo se riesco a trovarla a pochi soldi.
Quote
non ho scritto questo...se ci sta la posizione S, anche se il selettore non è messo su di essa, è una hybrid
Buonasera, ho ripulito la scheda. Unico problema è che ho due connettori a due cavi che sono identici e non ho segnato la posizione. @adrobetu avresti per caso lo schema o sapresti dirmi dove vanno collegati? sono quelli che vanno collegati al 54-51 e alG1 G2 sulla scheda principale. Dove posso trovare info? grazie
Una coppia si collega al limitatore di temperatura e l'altra alla pompa di circolazione, come dal sottostante schema
Ti ringrazio @adrobe. Ho comprato una scheda pannello comandi in inghilterra per 30 euro e sono riuscito a montare tutto. Ora almeno si accende e parte. Rimane un problema, dopo 3-4 minuti di acqua calda, scatta il termostato di sicurezza.  Almeno non scatta il salvavita. Da cosa potrebbe dipendere?
Quote
intendi il limitatore di temperatura, il cui riarmo è il pulsante di gomma nero dietro la pompa di circolazione?
Devi controllarne la continuità, eventualmente sostituendolo, codice 100354
Sì, esatto. Domani sera quando torno da lavoro provo. Grazie
Prego.
Se il limitatore è OK, devi verificare se ci sta tensione (220V) tra i terminali 3 e 5 della morsettiera.
Se non ci sta, anche l'attuale scheda pannello comandi (che presumo tu abbia comprato usata) è difettosa.
Ok, ho fatto qualche prova questa mattina che sono a casa. Sembrerebbe funzionare tutto. Forse c'era un po' di deposito qua e là e dopo qualche giro è ripartita. Con riscaldamento acceso girava la pompa ma non si accendeva il bruciatore. Ho dato qualche colpo ed è ripartita (era da un anno praticamente ferma). Unico problema è che il ciclo di accensione del bruciatore è un po' troppo breve, mi spiego, arriva acqua calda ma non caldissima, per circa 1 minuto, dopo di che si spegne il bruciatore e arriva acqua tiepida quasi fredda, dopo 1 minuto riparte il bruciatore. Posso alzare leggermente la temperatura dell'acqua calda? grazie
Modificato: da Volteius
Quote
Ti avevo già detto che l'unico modo è agire sulla vite del gruppo acqua, indicata dalla freccia rossa in una mia precedente foto.
Ma può darsi che il problema derivi anche dallo scambiatore secondario ostruito. In media si deve cambiare ogni 3 anni.
