aemme Inserito: 14 marzo 2020 Segnala Inserito: 14 marzo 2020 ho circa 20 di segnapasso carrabili lungo il marciapiede, purtroppo ogni anno uno o due si bruciano, stanno accesi tutta la notte. La ditta che me li aveva venduti, circa 5 anni fa, non li produce più, o almeno..non li importa più, ho visto che questo led è facilmente sostituibile smontando l'interno, ma non so se i valori sono + o - corretti: il faretto originale è scritto sul telaio24 VDC, 3 W. luce bianco caldo (2700K) questo led invece è: Power led 3Watt bianco caldo con dissipatore. Temp. colore: 3000-3300K Tensione: 3,4-3,6 Volt Corrente: 700mA Intensità: 180 Lumen dim. mm. 20x8 non credo sia idoneo, dove potrei trovarli a 24 VDC? ho girato su Google ma non ne ho trovati a 24 VDC ...ma esistono? ho tagliato un faretto e all'interno non esiste nessun trasformatore.
Gionatan Toldo Inserita: 14 marzo 2020 Segnala Inserita: 14 marzo 2020 Ciao, il LED che hai acquistato se entra nel segnapassi e si alloggia perfettamente alla parte dissipativa dello chassy va bene. Non ci sono singoli LED a 24 volt diretti, ma devi farli lavorare in corrente costante stabilizzata a 700mA o meglio se inferiore in questo caso, dato che il segnapassi è interrato ed avrà sempre problemi di dissipazione termica e quindi di durata. Puoi farlo lavorare ad esempio a 350mA (circa metà potenza). Per fare una cosa duratura dovresti intanto sostituire tutti i LED dei segnapassi, con il modello scelto, e collegare i segnapassi in serie. Suddividili in 2 gruppi di alimentazione (10 con un driver e gli altri 10 con un altro driver) cosicché puoi alimentarli ad esempio con 2 driver Mean Well APC-35-350.
aemme Inserita: 15 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2020 (modificato) Ciao Gionatan, Il led ancora non l'ho acquistato ma questa mattina ho sezionato uno di quei faretti per vedere se all'interno c'era qualche micro trasformatore, infatti dietro e in mezzo ad una colata di una resina ho trovato questo : penso che sia "l'oggetto" che riduce la tensione d'entrata 24VDC a 3,5Volt giusto? posso trovare qualcosa con le stesse caratteristiche? 😃 Modificato: 15 marzo 2020 da aemme
Darlington Inserita: 15 marzo 2020 Segnala Inserita: 15 marzo 2020 è un driver a corrente costante, io proverei ad abbassare la tensione di alimentazione e vedere se cala anche la luminosità, in teoria dovrebbe rimanere costante ma non si sa mai, nel caso calasse la cosa migliore è tenerli sottoalimentati, francamente il fatto che se ne brucino un paio l'anno mi fa pensare che siano ciofeche assurde come la maggior parte delle fetecchie a led in circolazione, dove l'unica cosa elevata è il prezzo, tanto il consumatore beota compra per moda quindi anche se vendi col 600% di ricarico compra comunque
aemme Inserita: 15 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2020 (modificato) quindi dovrei trovare un mini driver a corrente costante con entrata 24 Volt e uscita 3 o 3,5 volt, giusto? si trovano?🤔 Modificato: 15 marzo 2020 da aemme
patatino59 Inserita: 15 marzo 2020 Segnala Inserita: 15 marzo 2020 (modificato) 10 minuti fa, aemme ha scritto: mini driver a corrente costante con entrata 24 Volt e uscita 3 o 3,5 volt, giusto? Quasi tutto giusto, tranne che un driver a corrente costante si dimensiona appunto in corrente, e non in tensione. La tensione a vuoto è più alta di quella nominale e varia a seconda dei Led in serie collegati mentre la corrente è stabilizzata al valore indicato dal costruttore del LED (Nel tuo caso non oltre i 700 mA, ma io mi terrei sui 500 mA, valore standard, allo scopo di aumentare la durata di vita del LED, a discapito di una leggera diminuzione di luminosità) Io proverei i LED con un altro driver, in quanto sono abbastanza certo che siano guasti i Drivers e non i Led. Modificato: 15 marzo 2020 da patatino59
aemme Inserita: 15 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2020 (modificato) ciao patatino59, come stai? vorrei provare a realizzarne utilizzando lla cassa esterna, andrebbe bene questo driver? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sono in casa agli arresti😔 per paura di prendere il contagio coronavirus, qualcosa devo pur fare, 77 anni.. mi hanno riscontrato mesi fa un'enfisema polmonare... pensa avevo smesso di fumare circa 50 anni fa e mai avuto il minimo sintomo, facevo pesca subacque in apnea ... ora sono tra quelli + a rischio, devo starmene chiuso in casa ☹️ neppure i nipotini vengono a trovarmi per paura di perdere il nonno...rompipa**e😄 quindi passo ilmpo al PC e a fare manutenzioni varie in casa e intorno r) E' assolutamente vietato utilizzare questo forum come "vetrina" commerciale per la propria attività o per le attività commerciali in generale. Modificato: 15 marzo 2020 da Fulvio Persano eliminato links commerciali
Darlington Inserita: 15 marzo 2020 Segnala Inserita: 15 marzo 2020 1 ora fa, aemme ha scritto: si trovano?🤔 secondo me, il suggerimento migliore è quello di Gionatan: eliminare i driver, collegare i led in serie ed alimentare ogni serie con un unico driver esterno, spendi meno e hai anche meno possibilità di guasti
patatino59 Inserita: 15 marzo 2020 Segnala Inserita: 15 marzo 2020 Il cablaggio in serie sarebbe la soluzione migliore, ma ti obbliga a raggruppare i faretti per non rimanere al buio in caso di guasto, e quindi calcolare la potenza totale di ogni serie/gruppo, in modo da scegliere il Driver adatto, da porre in posizione protetta dalle intemperie. La fattibillità la puoi sapere solo tu, verificando attentamente il passaggio dei cavi. Ti ricordo che un errato cablaggio potrebbe guastare tutti i Led in un attimo, o non farli accendere proprio. Tornando alla situazione attuale: I circuiti postati sono riduttori di TENSIONE e non vanno bene per i Led di potenza in CORRENTE ! Se proprio hai difficoltà, come penso, a reperire dei piccoli driver stabilizzati in corrente, DEVI assicurarti che in ogni Led non circolino piu di 500 mA, ponendo in serie tra un alimentatore e un Led, una resistenza da 4,7 Ohm 1 watt, e regolando attentamente la tensione di ogni segnapasso, controllando che l'assorbimento non salga. Nel dubbio è meglio sottoalimentare un Led che spremerlo facendo circolare più corrente, al limite delle sue possibilità.
aemme Inserita: 16 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2020 (modificato) ciao patatino59, questo "Mini Riduttore di Tensione DC 4,5-24 V 12 V 24 V" (credo) dovrebbe essere quello a cui ti riferivi te, hanno il variatore di tensione manuale con il trim, oppure saldando su 3.3 V (ma forse anche 2.5) l'uscita che va al led,tagliando quel collegamento (cut off), giusto ? le dimensioni sono 20,5 x 11 mm. dovrebbero stare dentro la cassa del segnapassi, ma una volta fatti i collegamenti, si può mettere dentro una scatolina di plastica e siliconarla tutta intorno anche con l'apposito gel per non farci entrare eventuale umidità o riscalda troppo? il range di tensione in ingresso del regolatore di tensione è DC 4,5-24V, il range regolabile è 0,8-17V, l'uscita fissa è 1,8V, 2,5V, 3,3V, 5V, 9V, 12V che può essere scelta sul retro. La corrente di uscita è 3A max (si prega di migliorare il lavoro di raffreddamento quando è a pieno carico); quando l'ingresso testato reale 12V e l'uscita è 1,5 A, non è necessario aggiungere un sistema speciale. Uscita integrata regolabile e tensione fissa, è possibile ottenere tensione di uscita fissa saldando il piatto sulla scheda. Se la tensione di uscita fissa non è quella che desideri, puoi regolarla con il potenziometro. è questa la resistenza ? resistenze a pellicola metallica 4.7 ohm 1W 1% tolleranze 5 bande colore Modificato: 16 marzo 2020 da aemme
patatino59 Inserita: 16 marzo 2020 Segnala Inserita: 16 marzo 2020 (modificato) La resistenza va bene, anche se non occorre che sia a 5 bande, di precisione, all 1%. La trovi anche a 4 bande con i colori "Giallo-Viola-Oro" (quarta banda oro, tolleranza 5%) Se parli di "3,3 volt (ma forse anche 2,5)" non hai ancora capito che un LED è un DIODO e non una lampadina ! La corrente nel diodo, alimentato con una tensione variabile da 0 a 5 volt, è quasi nulla fino a circa 3 volt, quindi aumenta rapidamente fino a bruciarlo ! Per questo serve la resistenza, se vuoi alimentare un LED in tensione ! La tensione da settare sul regolatore deve essere leggermente più alta di 5 volt altrimenti nel Led + resistenza non circola abbastanza corrente. La misura di corrente la puoi fare col tester in Volt, sulla resistenza, senza dover interrompere il circuito come si farebbe con un amperometro. 500 mA su 4,7 Ohm devono darti una tensione di 2,35 volt, ai capi della resistenza, ovviamente da misurare e regolare attentamente con un multimetro digitale. Modificato: 16 marzo 2020 da patatino59
aemme Inserita: 31 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2020 oggi mi è arrivato : led, driver e resistenze, domani provo , la resistenza devo metterla alluscita del drive sul + ?
