Antmat46 Inserito: 14 marzo 2020 Segnala Inserito: 14 marzo 2020 Buongiorno a tutti vi scrivo per avere un informazione per quanto riguarda il seguente problema Possiedo un 32'' samsung modello UE32K5100AKXZT https://www.amazon.it/Samsung-UE32K5100AK-Full-Flat-Nero/dp/B01JE0697O che uso pochissimo solo la sera praticamente un paio d'ore , di colpo non dava più segni di vita , dopo aver effettuato i vari controlli la scheda madre presenta diversi problemi , è il caso di sostituirla per non impazzire cambiando tutti i pezzi . In rete ho trovato la stessa scheda ma della versione antecedente quindi di un UE32K4100AK , la scheda è la stessa identica anche sul circuito stampato ha gli stessi seriali MODEL :BN41-02530 CODE: BN41-02530A ma nel codice a barre del foglietto la sigla è differente BN94-10853Y per la prima BN94-10869Q per la seconda La differenza sostanziale è che la seconda tv è una HD https://www.amazon.it/Samsung-UE32K4100AK-32-HD-Nero/dp/B01K9YGYHO mentre la mia è una FULL HD , La domanda è la seguente : Montando questa scheda la tv funziona lo stesso e l'unico '' problema''che potrei riscontrare sarà la risoluzione? oppure la tv non parte ? In attesa di una vostra risposta vi ringrazio in anticipo Saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 marzo 2020 Segnala Inserita: 15 marzo 2020 15 ore fa, Antmat46 ha scritto: oppure la tv non parte ? non credo,dovrebbe partire lo stesso 15 ore fa, Antmat46 ha scritto: l'unico '' problema''che potrei riscontrare sarà la risoluzione? può starci.Io rischierei solo se compri col diritto di recesso
Antmat46 Inserita: 15 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2020 Ho trovato una differenza nella scheda che non ho ancora acquistato , l'attacco video è spostato verso l'interno rispetto alla mia Forse è meglio non rischiare ? Comunque la scheda non si trova facilmente , nuova della samsung viene 113 euro Quelle di seconda mano 80 e non offrono garanzia
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 marzo 2020 Segnala Inserita: 15 marzo 2020 no,non rischiare,quelle schede sono una fonte di guasti non indifferente e sono poco affidabili
Videotecnico Inserita: 15 marzo 2020 Segnala Inserita: 15 marzo 2020 Concordo con Riccardo non rischiare.
Antmat46 Inserita: 16 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2020 Ok grazie allora non la prendo , è introvabile comunque . Poi il periodo non è dei migliori Grazie per il supporto 🙂
Izio72 Inserita: 11 luglio 2020 Segnala Inserita: 11 luglio 2020 Ciao, sapete per caso dirmi il valore di C211 HD per favore?
Fulvio Persano Inserita: 11 luglio 2020 Segnala Inserita: 11 luglio 2020 Ciao Izio72 e benvenuto. Il regolamento vieta di accodarsi a discussioni di altri utenti. Apri sempre una discussione solo tua.
