Skymon Inserito: 14 marzo 2020 Segnala Inserito: 14 marzo 2020 Buonasera a tutti, mi chiamo Simone e mi sono appena registrato su questo forum per chiedere un supporto per un progetto su cui sto lavorando. Sto realizzando un prototipo di sistema antincendio utilizzando il microcontrollore ESP8266, sul quale ho scaricato il firmware di MicroPython. L'ESP è collegato a tre sensori (temperatura, fumo e luce) e invia una mail quando il valore rilevato dai sensori supera una certa soglia. Ho scritto la parte di codice relativa al sensore di temperatura (il DHT11) e sono passato, quindi, al sensore di gas (MQ-6). Il problema è che non riesco a trovare in rete una libreria che mi permetta di comunicare con il sensore (per intenderci, per la temperatura mi è bastato utilizzare "import dht"). Qualcuno potrebbe darmi una mano?
Ctec Inserita: 14 marzo 2020 Segnala Inserita: 14 marzo 2020 Quel sensore ha una uscita analogica. Pertanto devi connetterlo a un ingresso analogico 0-5V. Non conosco il modulo ESP, per cui non so indicarti dove collegarlo (né se è 5V tolerant o se devi mettere un partitore). A quel punto, leggi l'ADC (in C è banale, in Python non so) e converti i valori in una lettura attendibile. Qui ci sono delle indicazioni
Skymon Inserita: 14 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2020 Il sensore MQ-6 che possiedo ha due uscite, una analogica e una digitale. Se volessi utilizzare solamente l'uscita digitale?
Ctec Inserita: 14 marzo 2020 Segnala Inserita: 14 marzo 2020 Beh, va visto nel datasheet che protocollo usa. Io non l'ho mai visto digitale, hai un link al datasheet?
Skymon Inserita: 14 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2020 (modificato) Ho trovato questo. https://components101.com/sensors/mq-6-gas-sensor-pinout-equivalent-datasheet https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/MQ-6 Gas Sensor Datasheet.pdf Modificato: 14 marzo 2020 da Skymon
Livio Orsini Inserita: 15 marzo 2020 Segnala Inserita: 15 marzo 2020 Il sensore ha solo un'uscita analogica proporzionale al livello di gas rivelato. Se usi il modulo che hai citato, questo a borodo ah anche un'elettronica con un comparatoreed una soglia impostabile da potenziometro. L'uscita digita le da un livelllo alto o basso se la soglia è suoerata o meno. Puoi leggere questo ingresso per capire se è stata superata la soglia di intervento.
Skymon Inserita: 15 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2020 6 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Il sensore ha solo un'uscita analogica proporzionale al livello di gas rivelato. Se usi il modulo che hai citato, questo a borodo ah anche un'elettronica con un comparatoreed una soglia impostabile da potenziometro. L'uscita digita le da un livelllo alto o basso se la soglia è suoerata o meno. Puoi leggere questo ingresso per capire se è stata superata la soglia di intervento. E' come dice lei; infatti, utilizzando l'uscita digitale e il "from machine import Pin", sono riuscito a far comunicare l'ESP con l'MQ-6. Il problema, ora, è effettuare un test e superare la soglia prestabilita del sensore. Ho avvicinato del fumo al sensore, ma questo non ha rilevato niente. Non riesco a capire se la soglia impostata sia troppo alta (ho letto del potenziometro per diminuire la soglia, ma non saprei utilizzarlo) o il modello del sensore (l'MQ-6 appunto) non sia molto adatto per rilevare il fumo...
