Nikolaji Inserito: 14 marzo 2020 Segnala Inserito: 14 marzo 2020 Salve...devo posare un cavo da casa fino al palo per allaccio internet... Volevo sapere se questo cavo che allego è giusto grazie in anticipo
patatino59 Inserita: 14 marzo 2020 Segnala Inserita: 14 marzo 2020 Alcune considerazioni: Dall'esterno all'interno dovrebbe portarlo il gestore. L'ADSL richiede una sola coppia La sezione e la protezione mi sembrano scarse e l'isolante non si vede Bastava postare la sigla stampigliata sul cavo.
Andrea Annoni Inserita: 14 marzo 2020 Segnala Inserita: 14 marzo 2020 No, quel tipo di cavo (sembra un semplice fror multipolare) è facile che immetta pure diafonia
Domenico Maschio Inserita: 14 marzo 2020 Segnala Inserita: 14 marzo 2020 Tecnicamente è ottimo , ma occorre quello a norma , questo non lo è .Deve essere un doppino che comunque lo deve dare / installare il gestore . Ciao
Nikolaji Inserita: 14 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2020 1 ora fa, Domenico Maschio ha scritto: Tecnicamente è ottimo , ma occorre quello a norma , questo non lo è .Deve essere un doppino che comunque lo deve dare / installare il gestore . Ciao Grazie Domenico questo cavo è telecom onde evitare che non va bene cerco di usare il doppino rosso e bianco magari non lo alacciano questo a 8 fili
Domenico Maschio Inserita: 16 marzo 2020 Segnala Inserita: 16 marzo 2020 Si , questo cavo può essere Telecom , ma non rispetta la normativa se usato come "raccordo di utente" ,cioè cavetto per collegare il box fuori il palazzo con la prima presa interna . Quel cavo è usato per collegamenti di rete ( dal modem / hub / switch ,ecc. al computer ). Non è detto che se viene un tecnico di un operatore telefonico qualsiasi e trova quel cavo non lo colleghi lo stesso , ma secondo le norme , non dovrebbe. Ciao
Nikolaji Inserita: 16 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2020 47 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: Si , questo cavo può essere Telecom , ma non rispetta la normativa se usato come "raccordo di utente" ,cioè cavetto per collegare il box fuori il palazzo con la prima presa interna . Quel cavo è usato per collegamenti di rete ( dal modem / hub / switch ,ecc. al computer ). Non è detto che se viene un tecnico di un operatore telefonico qualsiasi e trova quel cavo non lo colleghi lo stesso , ma secondo le norme , non dovrebbe. Ciao Grazie Domenico per la risposta molto dettagliata
