motosega alpina
Possiedo motosega Alpina  A 305 C.Dopo qualche minuto di lavoro, non va in accelerazione, come se si azionasse il blocco catena. Quale può essere il motivo?  Grazie.
Hai controllato che la valvola di aspirazione aria, posta sul tappo del serbatoio, non sia otturata?
No, non ho controllato.  Lo farò appena possibile. C'è anche un altro problema :ho pulito con l'aria compressa,il filtro e i condotti dell'olio per lubrificazione catena : non esce un filo d'olio nonostante la regolazione del flusso sia al massimo!  Cosa si può fare? Grazie.
Modificato: da Gpaolo53
