Lockeid Inserita: 6 aprile 2020 Segnala Inserita: 6 aprile 2020 Sul punto dove devi montarla tu stranamente si danneggiano subito se le metti in serie; a maggior ragione se usi quelle cinesi di colore blu da 1/4. Ciao
tinisys Inserita: 18 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2020 Alla fine ho optato per una lussuosa resistenza ad impasto di carbone 20 Ohm 0,5W 5% Allen-Bradley RCR20 (NOS) perchè sul negozio ebay avevano solo quella oppure una da 3W. Forse non è la più indicata ma spero che duri, la lavatrice al momento funziona. Grazie a tutti per i consigli!
tinisys Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2020 Ha resistito un paio di lavaggi, poi al terzo si è spenta tra rumori di "elettronica fritta" e puzza di bruciato. L'induttanza ha resistenza infinita mentre la resistenza è in cortocircuito. Può essere il tipo di resistenza che non va bene in quel circuito? Altre idee?
Darlington Inserita: 9 maggio 2020 Segnala Inserita: 9 maggio 2020 se tu sollevi un carico da 100 kg con una corda che ne porta 20 e la corda si spezza, di chi è la colpa? delle scie chimiche? se quella originale è da 2 o 3W cosa significa, che si può sostituire con un qualsiasi altro resistore da 20 ohm, che sia da 1/8 di W o da 50W non ha importanza?
tinisys Inserita: 9 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2020 Ciao, R21 è da mezzo watt e l'ho sostituita con una da mezzo watt, l'unica differenza è che in negozio avevano solo quelle ad impasto di carbone. Non so se questo sia un problema
Darlington Inserita: 9 maggio 2020 Segnala Inserita: 9 maggio 2020 non ho mai lavorato su quella macchina ma il package non mi sembra da mezzo watt
tinisys Inserita: 13 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2020 Dalle dimensioni dovrebbe essere da mezzo watt (forse ti confondi con R20) però boh, a questo punto non so più cosa pensare. Proverò a sostituire la resistenza con una a strato metallico da 2w (quella che ho messo era ad impasto di carbone ed è andata in cortocircuito). però ho paura di danneggiare altri componenti andando per tentativi. Le spazzole del motore quando sono consumate possono dare di questi problemi? Suppongo di no perchè la prima volta la lavatrice era ferma
Lockeid Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Inserita: 14 maggio 2020 Facendo un paragone con le nuove, le resistenze sono da 1w. Di solito sono a filo metallico e c e un motivo per la scelta. Secondo me e inutile alzarsi troppo con i wattaggi. Potrei sbagliarmi perche non ho in mente lo schema ma probabilmente quelle resistenze possono servire da fusibile o start up per l integrato. Onde evitare danni a valle, sarebbe bene rispettare i dimensionamenti originali; e un mio pensiero. Inoltre queste schede non hanno mai sofferto in particolar modo. Di solito si guastava solo il 680uf dopo anni di servizio.. Ti saluto
Lockeid Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Inserita: 14 maggio 2020 Se vogliamo essere puntigliosi forse le resistenze originali sono da 3/4 di w ma non da 1/2. Nella foto vedi le mie che sono da 1w. Le originali soni di poco più piccole.. Forse l'immagine può aiutarti davanti ad un venditore. Altre idee? Si . Vva ricontrollato tutto ciò che vi e intorno il tny. Va presa in considerazione anche l ' autenticità dello stesso; ci sono i falsi anche di questi integrati. Saluti
tinisys Inserita: 14 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2020 Infatti anche io avrei preferito trovarne una identica all'originale (che ho stimato da mezzo W trovando delle misure di riferimento su internet, ma non so se è una resistenza fusibile). Il rivenditore dove ho acquistato aveva quelle da mezzo w al carbone o quelle da 2W a strato metallico che ho già installato oggi ma non ancora provato. I condensatori li ho cambiati tutti, anche quelli a bassa tensione. I varistori Per quanto riguarda l'autenticità del tny non saprei come riconoscerlo. I varistori non so come controllarli, ma se non sbaglio dovrebbero intervenire solo in condizioni particolari
Lockeid Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 I variastori non credo siano il tuo problema. Di solito vanno in corto . Sono chiamati ad intervenire in caso di forti sbalzi di tensione. A riposo sono di resistenza alta/ infinita ed in caso di intervento la loro resistenza interna si abbassa di tantissimo in modo da far saltare il fusibile o le resistenza fusibile . Dovresti controllare i diodi e i vari componenti SMD sotto il tny. Se tutto OK si potrebbe pensare ad un danneggiamento del trasformatore; possibile ma remoto.
tinisys Inserita: 15 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2020 (modificato) Diodi controllati, smd no, perché oltre capire se sono in corto oppure no non saprei. La lavatrice sta andando, la temperatura dei componenti è bassa. Allego 2 foto In una le resistenze (l'originale è la centrale, a sx quella da 0.5 w al carbone che è saltata, a dx quella da 2w in metallo che è montata ora) Nell'altra lintegrato originale a dx con le scritte chiare e a sx uno di quei 3 che ho acquistato ma che hanno il logo che osservando bene non è uguale all'originale... Modificato: 15 maggio 2020 da tinisys
Lockeid Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 (modificato) I diodi SMD sotto il tny vanno controllati . Quando questo integrato scoppia i danni si propagano sempre. Le resistenze blu sono cinesi a film metallico da 1w; da 2 sono giganti . Inutile mandarti una foto per dimostrazione . La resistenza marrone e vintage ; non mi esprimo sul wattaggio. Gli ultimi 10 tny arrivati, 8 sono chiari e sembrano fatti meglio . Gli altri 2 sono scuri come il tuo e sembrano essere meno raffinati nell' aspetto. Vai a capire se sono falsi o di diversa produzione. Di casi in cui ho dovuto risostituire gli integrati installandone dei nuovi di diversa fornitura mi sono capitati. Di qui ho capito l 'esistenza dei falsi. Se ora sta lavorando, continua cosi e vediamo cosa accade... Buona fortuna Modificato: 15 maggio 2020 da Lockeid
tinisys Inserita: 15 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2020 Domani controllo i diodi. Allego uno screenshot per capire cosa in teoria avrei comprato Il tny non solo non è raffinato ma il logo è un po differente a guardarlo bene. Nella foto dell'annuncio però era originale
tinisys Inserita: 15 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2020 Ah dimenticavo, dallo stesso fornitore ho preso anche l'induttanza da 1mH. Avendo solo un tester a disposizione ho misurato la resistenza che era di 17 ohm. Ho comprato anche una serie di induttanze dalla Cina (che ho pagato molto meno e che però ha richiesto più di un mese di tempo per arrivare) e lo stesso valore di induttanza ha una resistenza di 11 ohm. Forse non significa nulla ma credo che in un induttore la resistenza debba essere più bassa possibile
Lockeid Inserita: 16 maggio 2020 Segnala Inserita: 16 maggio 2020 (modificato) Nella foto ci sono le resistenze originali, quelle da 1w, 2w e 3w. Chiudidiamo il discorso. Le bobine vanno misurate con il loro strumento. Ci può essere differenza di resistenza tra una marca ed un altra o semplicemente dal wattaggio. Quello che più conta e il numero di giri delle spire interne. Anche i componenti elettronici cinesi, come tutta la loro merce , sono di scarsissima qualità. Te lo posso garantire perche 3/4 dei ricambi elettronici che ho li ho presi da loro e fanno veramente schifo; compreso le resistenze della foto. Saluti amico Modificato: 16 maggio 2020 da Lockeid
tinisys Inserita: 21 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2020 Eccoci qua, 3 lavaggi completi, ieri vado a riattaccare la spina e "bzz" resistenza cotta (il display si è acceso per un attimo). Questa volta si è interrotta e non come l'altra ad impasto di carbone che è andata in corto e si è portata dietro integrato ed induttanza. L'integrato sembra ok (non ci sono cortocircuiti tra i piedini esclusi ovviamente quelli saldati allo stesso potenziale). Se non ho capito male il circuito la resistenza limita la corrente che carica il condensatore da 22 uF ma potrebbe venire stressata anche dallo switching se dovesse rimanere chiuso per un tempo troppo alto
Lockeid Inserita: 21 maggio 2020 Segnala Inserita: 21 maggio 2020 Come già detto ad inizio discussione su questa scheda il tny non esplode mai. Rompe solo il condensatore da 680uf. Una volta sostituito la macchina va a fine vita. Quando il tny esplode va verificato tutto il circuito d'alimentazione. Inutile cambiare integrati più volte tanto faranno tutti la stessa fine. Oltre i suggerimenti già dati posso solo accordarmi ad Archimede in merito alla sostituzione della scheda. Oppure rivolgersi a personale esperto nel settore TV. Oltre questo ti resterebbe la sostituzione dei componenti dell ' alimentatore a caso se proprio vuoi divertirtu. Buona fortuna
tinisys Inserita: 22 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2020 Il kit l'ho cercato su ebay, con il modello della lavatrice non si trova nulla, con i codici della scheda si trovano schede nuove e riparate, ma cercherò meglio. Esistono siti più adatti? Prima proverò anche a sostituire il condensatore C10 che magari sopprime qualche disturbo fastidioso, al momento non ho fretta
tinisys Inserita: 25 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2020 D10 e D9 al tester appaiono come funzionanti come anche i diodi in vetro, ma suppongo che per questi componenti i guasti non si limitino al solo corto circuito o circuito aperto. Pure i triac! Non capisco però quali siano a comandare i vari relè, è difficile seguire le piste ma dovrebbe essere l'integrato uln2003a. La scelta errata di un elettrolitico (non li ho presi dal kit) può portare ad un malfunzionamento di questo tipo?
Lockeid Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 Confermo uln2003. I diodi di solito vanno in corto oppure si aprono. Cosa puoi aver sbagliato sugli elettrolitici? + o -? L' importante e non scendere sotto con la capacita
Lockeid Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 A destra del trasformatore dovrebbe esserci un fotoaccoppiatore. Verifica
tinisys Inserita: 25 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2020 Lo zener può cambiare la sua tensione di polarizzazione inversa? Per gli elettrolitici la capacità, la tensione e la polarizzazione sono ok, però in commercio ce ne sono di tante caratteristiche e prezzi... Devo ancora dissaldare il ceramico c10 per vedere se lo riesco a controllare, anche se credo che questi siano praticamente indistruttibili Nella mia scheda non mi sembra che ci siano fotoaccoppiatori
Lockeid Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 In effetti sulla tua non c e il foto accoppiatore; strano.. Dovresti verificare anche c11. Poi rimarrebbe il trasformatore.....
