Ok, il tester mi segna 84 nF ma non riesco a capire dalle sigle
  • Risposte 77
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • tinisys
    33
  • Lockeid
    32
  • Darlington
    7
  • GiaGio10
    3
Scusa la domanda......
Ma con cosa stai misurando i vari condensatori?
Ho un multimetro economico ma spero più o meno affidabile, DT9808
Si. Il condensatore e da 100 nano, quindi 0.1 micro.
Purtroppo con lo strumento che hai poco si può fare sui condensatori; manca lo stress in  frequenza che non dovrebbe mai essere inferiore ai 100 hz.
Inoltre potresti avere sottomano un condensatore apparentemente buono in capacita ma con un ESR alle stelle; parlo degli elettrolitici sopratutto.
Proprio in questo momento sto dando uno sguardo alla tua stessa scheda.
Non la conosco bene perche ho dovuto sempre e solo sostituire il 680uf ed in rari casi i relais.
Vedo se riesco a capirci qualcosa.
Dico una fesseria, o con un paio di alimentatori da 3 euro da 5 volt e 12 volt si risolve ?
Archimede grazie per lo schema: servirà anche a me!
Per lo zener vedo se riesco ad estrapolarlo e testarlo sulla tavola.
Patatino59 . Si può risolvere con alimentazione esterna.
Tuttavia l' autore delbpost credo sia orientato verso la sfida.
Saluti
Questa mattina ho avuto poco tempo ; nel pom vedo se riesco a far qualcosa.
La scheda che sto esaminando e funzionante; dovrebbe essere affidabile dal punto di vista delle letture .
I diodi di vetri sono entrambi a sola banda nera.
Per esperienza mi vien da pensare che l'eventuale zener dovrebbe essere da circa 8v .
comunque. In serata cerco di far qualcosa
Saluti
Per il momento......
La mia scheda differisce , se pur di poco.
I diodi sembrano normali.
Manca la resistenza da 4.7kohm.
Ho un fotoacc.
Il resto sembra coincidere.
Tra i relitti ho altre schede; vado a cercare....
Saluti
Ho trovato lo stesso hw.
Codice scheda sull involucro 215008125.01.
Codice interno scheda 215008137.01 micro 2.74.
Produttore Jabil.( Napoli se non erro).
Lo zener e a banda nera spessa.
Potrei provare a sfilarlo per verificare a quanto taglia.
Oppure attendiamo l autore della discussione per verificare se le schede hanno lo stesso codice; magari può servirgli ......
Oso?
Modificato: da Lockeid
Grazie a tutti!
Stavo guardando lo schema e non capisco la funzione di Q1.
Guardando la mia scheda pensavo servisse per la regolazione della potenza al motore
Io sull'involucro ho
Produttore Solectron, Romania
215008125.02 05/2006
Sulla scheda 215008125.02 micro 2.74
Il diodo di cui parlavi poco fa nella mia scheda è diverso, non ha la banda nera spessa ma gialla sottile, spero si veda
Ho appena controllato tutti gli zener SMD nuovi che ho in magazzino hanno la banda azzurra.
Quindi rispecchia la tabella su.
Se il tuo rispecchia gli stessi colori siamo di fronte ad un diodo switching.
Vediamo cosa ne pensa Archimede.
comunque ora hai anche lo schema; puoi capire molte cose in piu
K Archimede. Concordo.
Inoltre.....
Calcolando che la 220v ha contatti diretti in molti punti dell alimentore compreso Q1 ed il c20 della 5v , c e bisogno di un indagine accurata.
Faccio qualche ricerca
Ho estrapolato il presunto zener.
Configurato come tale con una resistenza di 8kohm ed alimentato fino a 15v, misuro 4.2V con ice680r e 4.34 v multimetro digitale cinese.
Se in parallelo al diodo carico con un led+resistenza 200ohm, sullo zener la tensione si stabilisce sui 2.2v; alimentando come prima.
Dovrei abbassare la resistenza da 8kohm in serie al diodo ma vorrei rimontarlo sulla scheda integro.
Vado un attimo sull'OT con una domanda da inesperto: se Q1 che è l'unico triac di potenza non è il driver del motore, il motore ha un suo controller integrato?
Non capisco la differenza tra prima e seconda prova, la tensione sullo zener dovrebbe stabilirsi sempre circa sulla stessa.
Appena riesco provo anch'io anche se ho paura di danneggiarli con lo stagnatore.
Hai ragione.
Come Q1 s' intendeva il transistor 6b vicino il tny.(vedi schema)
In mancanza di esperienza  sugli SMD ti suggerisco di evitare esperimenti sulla scheda che vuoi riparare.
Le prove che ho fatto io erano per dare qualche dato ad Archimede.
  • 2 months later...
Scusate se rispolvero questo post, ho fatto un altro tentativo: ho sostituito i varistori ed ho sostituito la resistenza, ho provato ad attaccare e staccare la spina qualche volta e la resistenza si è bruciata nuovamente e nonostante il ronzio della resistenza che cuoce il circuito continua a funzionare per qualche istante (e riparte ricollegando la spina). All'inizio è stato detto che mettendo due resistenze da 1/4 in parallelo (per avere l'equivalente da 1/2 w) non funziona perchè in quel punto ci vuole una resistenza particolare. L'originale era verde ma non credo significhi nulla, cosa posso prendere per fare (credo) l'ultimo tentativo?
Ps: la prima resistenza che ho messo era al carbone e danneggiandosi è andata in corto e si è portata con se l'integrato e l'induttanza, ma ora si brucia solo la resistenza.
l'ultimo tentativo che farò è provare a metterle in serie. Lo so che non è molto professionale ma non credo che spenderò 110 euro per la scheda nuova
Grazie!
Magari il guasto fosse la tipologia di resistenza.
Purtroppo sei di fronte ad un guasto particolare.
Se tutto ciò che gira attorno all' i tegrato e OK comincerei a sospettare il trasformatore.
Quando lavorano a quelle frequenze può bastare una sola spira in corto a pregiudicare tutto il funzionamento.
In che zone ti trovi?( non ricordo se te l'ho già chiesto)
Sono in provincia di Bologna. Non ho controllato tutto, gli smd li ho lasciati al loro posto
Prima di rinunciare fatti suggerire da un centro riparazioni TV.
Se fossi stato nella mia zona avrei potuto aiutarti ma sono in Abruzzo.
Saluti
Ok, farò così, guardo se c'è una sezione apposita sul forum dove chiedere. Ho visto che anche su eBay si trovano riparatori, non ricordo i prezzi ma di 2 spedizioni sono già circa 20 euro, se poi la riparazione non regge sono altre spedizioni.
Per questo devi rivolgerti ad in cat per TV di persona.
Il tuo e un guasto particolare.
In alternativa te l Avrei fatta spedire da me!
Non buttate soldi.
Buona fortuna
