Schema scheda lavatrice
Vi aggiorno su questa storia infinita: sono andato da un riparatore e mi ha risposto che lui sostituirebbe gli stessi componenti che ho già sostituito e che comunque potrebbe anche essere qualche altro componente esterno a generare il problema. Ho acceso la scheda senza attaccarci niente oltre la 220, e, come pensavo, dopo qualche attacca-stacca della spina la resistenza si è comunque fritta di nuovo. E' possibile bypassare l'alimentatore con uno esterno? Resterebbe da capire quante e quali tensioni bisogna fornire alla scheda
  • Risposte 77
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • tinisys
    33
  • Lockeid
    32
  • Darlington
    7
  • GiaGio10
    3
Si e' possibile.
Se non ricordo male 12 e 5Vdc.
Prima fai una ricerca nel campo dell'usato.
Di quelle macchine si trova tutto.
Te la caveresti con 40/50 dollaeuro...
Saluti
  • 9 months later...
Ok, ho risolto (direi che mancano alcuni post che forse sono andati persi con il problema al server di qualche mese fa):
Il problema principale era la resistenza, avevo letto 20 ohm ma l'originale era bruciacchiata perciò il valore giusto era 10. Inoltre vuole necessariamente una resistenza a filo altrimenti brucia nonostante sovradimensionassi con i Watt. Ho acquistato anche un capacimetro ed ho scoperto che il condensatore da 400V era andato e probabilmente era questo la causa del problema iniziale.
Grazie di nuovo a tutti!
