Lavaggio impianto termico
sento parlare spesso del lavaggio dell'impianto termico vorrei capire Il miglior metodo:
com'è la procedura del lavaggio?
Collegare una pompa dalla caldaia che faccia circolare qualche prodotto può bastare?
Quale prodotto è indicato?
È necessario staccare i caloriferi e lavarli separatamente, così come anche le tubazioni?
rubio2002it
nessun consiglio?
rubio2002it
Ciao,per lavare un impianto termico occorre una pompa con serbatoio di pescaggio e filtro (di solito è un monoblocco)
i prodotti per la pulizia sono diversi,a seconda dei componenti e ci sono diverse marche
vanno diluiti in percentuale in base alla grandezza dell'impianto e alle indicazioni del produttore,
la durata va da un minimo di qualche ora a diversi giorni e se l'acqua è calda va meglio
i radiatori non devono essere scollegati e puoi lasciare collegata anche la caldaia così pulisci anche lo scambiatore
alla fine devi lavare bene con acqua pulita l'impianto e aggiungi un inibitore sempre in percentuale
io uso idraterm P 240 per lavaggio
e idraterm P100 come inibitore
per lavare anche la caldaia devo inserire dei t sulla mandata e sul ritorno? Per lavare lo scambiatore dell'ACS devo modificare i collegamenti, giusto?  Successivamente l'inibitore rimane in circolo? Se si, con che percentuale rispetto all'acqua? Come capire il tempo del lavaggio?
rubio2002it
Per lavare anche la caldaia dei scollegare solo il ritorno della caldaia, la mandata della pompa di lavaggio la colleghi con flessibili lunghi all'attacco di ritorno della caldaia e il tubo di ritorno che hai precedentemente scollegato lo prolunghi e lo fai tornare libero nel serbatoio da dove pesca la pompa.
Lo scambiatore ACS non puoi lavarlo, è un altro circuito e sarebbe anche contaminato dai prodotti
L'inibitore deve restare in circolo e a distanza di anni va aggiunto di nuovo.
Le percentuali sono scritte sulle confezione, diciamo che per un appartamento normale metti una tanica da 5 litri per lavare e una da un litro poi di inibitore,
più tempo gira il prodotto e meglio è, dipende anche da come ti torna l'acqua o se i tubi sono in ferro... fai almeno due ore
