Scheda tapirulan guasta
Salve, il mio tapirulan appena metto la spina scoppietta e fa una scintilla nella scheda, facendo staccare il salvavita. Ho smontato la scheda e lo scoppio è vicino ai contatti di alimentazione. Ho trovato un condensatore ceramico e il condensatore elettrolitico quello grosso scoppiati entrambi.
sarà solo questo o puó esserci altro.
allego immagine
Prima cosa , non attaccare più la spina .
Poi vanno sostituiti , se sei fortunato sono soltanto loro.
Il '' ceramico '' di che valore è ? Conviene controllare anche il ponte raddrizzatore , transistor e  diodo finali prima dell'accensione .
Controlla (senza offesa ) che il '' ceramico '' sia un condensatore ...
Prima di attaccare , aspetta qualche altro parere .
Modificato: da gabri-z
Non ti conviene cambiare i componenti esplosi prima di controllare il resto, inanto occorre una foto piu ravvicinata, se la scheda e' messa con lato grande in orizzontale la foto deve seguire questo, dato che quel condens. e' molto grande, non costa poco quindi non e' il caso di farlo esplodere di nuovo, si chiama Tapis Roulant..
