Pacco batterie litio
Goldenfish Asdp
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, come.da titolo avrei bisogno di un consiglio per la costruzione di una batteria da 12v 90amp che andrei ad usare per un motore elettrico fuoribordo.
La mia a domanda è questa, il bms 3s in questo caso, è indispensabile o posso non metterlo?
Se lo devo mettere me ne consigliate uno buono, da 100amp almeno, grazie in anticipo, in allegato il tipo di batteria (3 per fare una 12v)
Modificato: da Goldenfish Asdp
Devi sostituire una batteria al piombo?
Come per le batterie da avviamento per autovettura o motocicletta, quando si sostituiscono con le litio si usano le Litio Ferro Fosfato o LiFePo4, ne servono 4  con il relativo bilanciatore e la protezione si fa con i fusibili adeguati sia dal caricatore, che è lo stesso della Pb, sia all'utilizzatore.
Un'idea tela puoi fare sul sito di un rivenditore a caso di batterie per moto/auto/trattorini/carrozzine in Italia abbiamo la Aliant sul sito sicuramente danno delle info per le applicazioni
