Caricabatteria.....curiosità e possibile utilizzo!!
18 ore fa, Sterling ha scritto:
E' possibile ricaricare una batteria 12v 5A da moto "vera"
Ancora meno .
46 minuti fa, Livio Orsini ha scritto:
Quindi è la conferma che hai misurato con una batteria carica al 100%. Non conosco la capacità di quella batteria, ma se fosse di 10Ah il caricabatterie avrebbe fornito la sola corrente di mantenimento che si aggirerebbe tra i 50mA ed i 100mA.
La capacità l'avevo scritta ad inizio topic...5A ;)
Gabri, cosa intendi per "ancora meno"?
L'assorbimento valutato da Livio era per una 10 Ah, io ricordando la tua da 5 Ah, ho detto ancora meno di quanto immaginato.
Ah ok Gabri.
Quindi in conclusione, questo Peg lo utilizzerò per ricaricare la batteria della moto 5A :thumb_yello:
Con 5 A dovresti caricare con tensione costante di valore 14.7V <Vc<15V e limite di corrente di 250 mA < Ic < 500mA; la corrente di mantenimento a batteria carica è inferiore a 5mA
Sig. Orsini mi scusi....ma come faccio a rispettare quello da lei indicato?
Cioè, cosi com'è non va bene?
Rileggi bene, i valori sono indicati tra un minimo e un massimo.
Col PEG ci puoi benissimo caricare la batteria della moto e anche altre più grosse.
Grazie mille patatino, conciso e preciso come sempre :thumb_yello::smile:
Perdonatemi se ritorno sull'argomento: poco fa ho fatto scaricare un po la batteria facendo girare a vuoto il motorino avviamento della moto, subito dopo ho collegato il Peg e si è stabilizzato in ricarica a circa 14v.....ho tenuto monitorata la situazione con multimetro collegato e dopo una decina di minuti quest'ultimo ha iniziato a salire gradualmente per attestarsi ai soliti 15,6!!
Inoltre, per completezza d'informazione, sul cavo negativo in uscita dal Peg c'è questo
E tutto nella norma.
Valori, tempi e protezione termica sul filo.
Vai tranquillo.
Perfetto pata....grazie ed un abbraccio virtuale 🙂
Ragazzi buonasera a tutti, mi riaggancio a questo topic visto che la domanda che sto per porvi riguarda sempre il caricabatteria.
E' possibile collegare ad una batteria due caricabatteria (uno da 3,8A e l'altro da 5A) per ricaricarla?
Se intendi  collegarli contemporaneamente in parallelo sulla bobina assolutamente NO!
In linea teorica si potrebbe, con alcuni accorgimenti, usare contemporaneamente i 2 carica batterie ma la complicazione rende molto probleamtica la realizzazione pratica.
Poi non ne vedo l'utilità pratica.
Se usi il solo caricabatterie da 5A va benissimo, impiegherai un po' di più a caricare la batteria, ma è tutta salute per la batteria.
Uno che sa  , magari in guerra e senza risorse , potrebbe fare anche una roba del genere , ma  è meglio che tu ti trattenga :superlol: .
Ancora in ritardo....:(
Modificato: da gabri-z
Ma non ha detto se si tratta della sua , da 5Ah , magari vuole caricare quelle del muletto ...:superlol:
16 ore fa, gabri-z ha scritto:
Ha proprio ragione sig. Orsini.....seguirò il suo consiglio e terrò le mani a posto 🙂
Ma no.....io intendevo quella del camion :superlol:
Lo sapevo....:lol:
49 minuti fa, gabri-z ha scritto:
Lo sapevo....:lol:
:ah
Dove hai trovato quel roditore, è simpatico.
