alfonsolg Inserito: 15 marzo 2020 Segnala Share Inserito: 15 marzo 2020 Buonasera a tutti, scrivo in questa discussione per problema molto simile. L'idraulico ha sbagliato la quota del tubo di scarico condensa e, a seguito del massetto, il tratto A-B era più alto del massetto stesso. Ora è stato abbassato il tratto in questione che risulta però senza pendenza. La situazione generale ora è: A-B senza pendenza, lunghezza 2 metri; B-C con pendenza, circa 2,80 m A seguire il tubo si allaccia nella scatola sifonata del bagno alla sinistra del punto C Il tubo a terra è di quelli grigi rigidi, da 32. L'idraulico asserisce che lo scarico condensa può essere anche senza pendenza ma, anche considerando che complessivamente non mi ha mai fatto una buona impressione, vorrei esserne certo, prima di posare il pavimento. Posso stare tranquillo o può crearmi problemi? Senza pendenza, il tratto AB sarebbe perennemente pieno d'acqua, giusto? Il direttore dei lavori non è responsabile per non aver verificato le quote? cosa posso "pretendere"? Grazie mille P.S. il tratto A-C è rettilineo, anche se da come ho metto le lettere non sembra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcello Mazzola Inserita: 16 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2020 secondo me non dovresti avere problemi anche perchè hai tutta la salita ad andare allo split. L'unica cosa avrebbero dovuto farti un sifone anche solo per gli odori di ritorno visto che si sono collegati ad uno scarico del bagno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 16 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2020 non ci sono problemi nessun problema anche se quel tratto fosse in contropendneza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alfonsolg Inserita: 17 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 marzo 2020 @Marcello, il tubo non va direttamente nella fecale, ma nel pozzetto del bagno. @Erikle, meglio così allora, per curiosità perché non ci sarebbe problema nemmeno in controtendenza? Non potrebbe creare rischi, così come è anche ora, il fatto che sia in tratto sempre pieno di acqua? Grazie mille ad entrambi per avermi risposto. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 17 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2020 il tubo non sarà mai "pieno" d'acqua, (è impossibile) a meno che non sia in contropendenza per un livello pari al diametro del tubo stesso con i tubi "a bolla" il problema è causato da quello che c'è nell'acqua l'acqua di uno split è abbastanza pulita, problemi minimi, se non nulli a me personalmente, piace meno il fatto che ci sia installato il sifone a pavimento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcello Mazzola Inserita: 17 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2020 e ci mancherebbe che fosse collegato allo scarico del gabinetto...comunque anche il pozzetto normale potrebbe far odore è per quello che è sempre meglio sifonare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 17 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2020 Io un sifoncino sul tratto verticale verso lo split lo avrei comunque messo. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alfonsolg Inserita: 17 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 marzo 2020 11 ore fa, click0 ha scritto: il tubo non sarà mai "pieno" d'acqua, (è impossibile) a meno che non sia in contropendenza per un livello pari al diametro del tubo stesso a me personalmente, piace meno il fatto che ci sia installato il sifone a pavimento Giusto, pensandoci, ho scritto un'idiozia. Per il sifone a pavimento, esteticamente è orrendo, un pugno nell'occhio. Chiesi se fosse possibile non metterlo, ma mi fu risposto che il rischio cattivi odori sarebbe stato alto, anche in virtù del fatto che la fecale non ha lo sfiato. Mi pare di aver capito, però, che l'idraulico abbia sempre fatto impianti in tal modo. Pertanto non so se sia stata una risposta fondata o dovuta a mancata conoscenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alfonsolg Inserita: 17 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 marzo 2020 (modificato) 11 ore fa, click0 ha scritto: il tubo non sarà mai "pieno" d'acqua, (è impossibile) a meno che non sia in contropendenza per un livello pari al diametro del tubo stesso con i tubi "a bolla" il problema è causato da quello che c'è nell'acqua l'acqua di uno split è abbastanza pulita, problemi minimi, se non nulli a me personalmente, piace meno il fatto che ci sia installato il sifone a pavimento Giusto, pensandoci, ho scritto un'idiozia. Per il sifone a pavimento, esteticamente è orrendo, un pugno nell'occhio. Chiesi se fosse possibile non metterlo, ma mi fu risposto che il rischio di cattivi odori sarebbe stato alto, anche in virtù del fatto che la fecale non ha lo sfiato sul tetto. Mi pare di aver capito, però, che l'idraulico abbia sempre fatto impianti in tal modo. Pertanto non so se sia stata una risposta fondata o dovuta a mancata conoscenza. 11 ore fa, Marcello Mazzola ha scritto: e ci mancherebbe che fosse collegato allo scarico del gabinetto...comunque anche il pozzetto normale potrebbe far odore è per quello che è sempre meglio sifonare Ecco, le impressioni non positive vengono confermate. Certo che non sarebbe affatto una bella cosa. Mi hanno già fatto pure le camicie di stucco purtroppo. Proverò comunque a far presente ciò e a far inserire il sifone. Grazie a tutti per i consigli Modificato: 17 marzo 2020 da alfonsolg Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
