Samsung UE48JU6400AK
Buongiorno , approfittando di questo periodo di "fermo" ho ripreso delle tv che avevo in cantina.
Tutte e due con lo stesso problema , si sente solo audio. Una delle due ha il pannello crepato.
In pratica la tv non si accende con T-Con collegata, appena la scollego si accende retroilluminazione e si sente audio.
Ho provato a comprare e sostituire la T-Con ma purtroppo il problema non si è risolto.
Facendo la prova a collegare l'uscita scart su altra TV , comunque non si vede.
A questo punto potrebbero essere entrambe le main guaste o i pannelli?
in quella che ha il pannello crepato puoi solo vendere le schede su ebay.
Sull'altra prova a scollegare solo il pannello dalla t-con ,lasciandola connessa alla main  vedi se va in protezione. Sono entrambe lo stesso modello?
Si quella con il pannello rotto l'avevo presa per utilizzarne le schede.
La Tcon scollegata al Pannello (anche solo con un flat) e collegata alla Main la Tv parte retroilluminata e con  Audio Ok.
brutto segno,mi sa che anche l'altro pannello è KO.
Togli la cornice è da una controllata a diodi e condensatori sulla schedina del pannello. Se sei fortunato magari ne trovi qualcuno in corto sull'alimentazione 12 o 5V
Ciao a tutti,
se ho capito bene hai scollegato un solo flat che collega la t-con alle schede driver del pannello?
Se così è, e se hai provato alternativamente anche con l'altro flat, hai la fortuna di aver individuato da che lato schede driver potrebbe essere il problema.
Come giustamente ha detto Riccardo speriamo sia un problema con qualche condensatore o diodo smd, se dovesse essere un cof ic è un guaio.
Sì alternando i Flat funziona ma collegandoli insieme no. Quindi cosa strana è che non c'è un lato che non va. Controllerò come suggerito da Riccardo incrociando le dita.
Staccando i driver del pannello SB 15Y_VUC48SR2V0.2 , anche solo una alla volta, sia destro che sinistro,a la TV si retroillumina. A questo punto penso sia il pannello certamente.
