Alessio Salemi Inserito: 16 marzo 2020 Segnala Inserito: 16 marzo 2020 Ciao ragazzi, potete aiutarmi con questo valore di resistenza? Si trova in una scheda di alimentazione di un monitor, questa è l'immagine del resistore intero, (il mio è letteralmente esploso). Può essere mai di 2.2G Ohm? Oppure 4.8k Ohm ? Grazie mille e scusate l'ignoranza..
patatino59 Inserita: 16 marzo 2020 Segnala Inserita: 16 marzo 2020 A giudicare dai colori "Rosso rosso argento" sembrerebbe da 0,22 Ohm. Perché non allarghi l'immagine e cerchi anche di farci capire almeno di che marca di monitor stiamo parlando, o come è posizionata la resistenza nel circuito ?
Alessio Salemi Inserita: 16 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2020 13 minuti fa, patatino59 ha scritto: A giudicare dai colori "Rosso rosso argento" sembrerebbe da 0,22 Ohm. Perché non allarghi l'immagine e cerchi anche di farci capire almeno di che marca di monitor stiamo parlando, o come è posizionata la resistenza nel circuito ? La scheda presenta la seguente nomenclatura: "tu08q78". Non so se posso allegare un link, in ogni caso ecco qua su aliexpress: https://it.aliexpress.com/item/32993661441.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.34e52ef3wvECdF&algo_pvid=877dcf92-a851-46bb-872e-b02e2ff41afe&algo_expid=877dcf92-a851-46bb-872e-b02e2ff41afe-17&btsid=0ab6d69f15843708570432700e716e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ La resistenza è R615, si trova accanto al condesatore grande, in basso a destra
Ctec Inserita: 16 marzo 2020 Segnala Inserita: 16 marzo 2020 Confermo, 0,22 ohm, un paio di Watt a occhio.
3kek1 Inserita: 17 marzo 2020 Segnala Inserita: 17 marzo 2020 (modificato) Non e' un filtro e' la classica resist. fusibile per la misura della corrente nel mosfet il quale e' sicuro guasto, ti conviene cambiare anche il circuito pilota (IC). Hai la foto un po' sfuocata eh... sembra un ingrandimento 300x.. :-J Modificato: 17 marzo 2020 da Gorilla-K2
gabri-z Inserita: 17 marzo 2020 Segnala Inserita: 17 marzo 2020 007....Sapevo da qualche parte l'IC col dolcetto ...
