Potenziometro digitale che salta.
Buon pomeriggio,
sono alle prese con un circuito che mi sta facendo un po dannare.
Ho rimesso mano ad un vecchio progetto sostituendo il potenziometro meccanico con un potenziometro digitale.
Il problema è che ad IC4 non può essere applicata una tensione maggiore di 5V sui terminali del potenziometro e nel punto in cui è inserito, nel caso in cui ci sia una batteria da 9v, la tensione supera i 10V.
Come potrei ovviare al problema? Pensavo ad un'operazionale, ma non saprei come configurarlo.
Grazie.
Ti riferisci al pin 5 del IC4 ? Vuoi regolare una corrente ?
Dove vanno i X1-4 , 3 , 5 ?
Metti anche la batteria ed altre eventuali cose nello schema , cosi non dobbiamo indovinare , magari sbagliando .:thumb_yello:
Modificato: da gabri-z
Si, esattamente. Il circuito originale prevedeva un potenziometro che regolava la corrente di uscita di IC1.
Sostituendolo con un pot digit, quest'ultimo salta per il motivo sopra descritto.
X1-3,4 e 5 sono i terminali di controllo del potenziometro.
Modificato: da .:Matrix:.
L'hai realizzato il circuito , l'hai provato , cosa '' salta '' ?
Quale è la tensione d'ingresso nel L200 ? Che combinazioni di batterie intendi caricare e quali sono le correnti necessarie ?
La tensione d'ingresso è sempre la stessa ?
Quote
Mi sono accorto dopo la conferma del regolatore .
Si, certamente e funziona perfettamente. Salta IC4 perchè la max tensione ai capi dei pin 3 e 6 è di 5V.
Quote
La tensione in ingresso non è vincolante. Nella configurazione dello schema viene fissata una tensione massima dal partitore R1/R3.
Non si tratta di combinazioni di batterie, si tratta che in questa configurazione, al di la del carico, il circuito genera una corrente costante che viene regolata tramite il famoso potenziometro.
Il problema è la massima tensione "sopportabile" di IC4.
Per '' salta '' suppongo si guasti ...
Il rapporto lo sapremo (forse ) fare anche noi , ma quello è un rapporto , invece  i limiti dei integrato sono valori di tensione/corrente , per questo ho domandato delle tensioni .
Dato che non ci sono , mi limito a sparare : alza il sedere (VSS ) del IC4 con uno stabilizzatore flottante collegato nell'alimentazione del L200 .
Attento di stare negli 8 V rispetto ai terminali del potenziometro .
I comandi dovranno essere fatti evidentemente con riferimento al nuovo VSS
Per i limiti:
- tensione in entrata di IC1 è di 13,8V;
- tensione max in uscita di IC1 è di 12V (partitore R1/R3);
- corrente MAX è data dalla selezione tra le due R4 e R5 e la tensione di uscita. Ipotizzando un'uscita di 9V, si ha 0,466A max solo con R4 e 2,5A circa con entrambe in parallelo (chiusura di switch);
Grazie per il suggerimento. Proverò a fare come hai detto.
Forse sono riuscito a trovare una soluzione.....
Ho effettuato una simulazione abbassando sotto la soglia dei 5V le tensioni ai capi di IC4 aggiungendo due resistenze verso massa ed un'altra parallela a R6.
Sembra che il tutto possa funzionare. Se la tensione sul wiper del potenziometro non fosse sufficiente per attivare la limitazione di corrente, basterebbe metterci un OP con guadagno 2 ed il gioco è fatto.
Attendo pareri.
Grazie.
Ecco la simulazione con l'operazionale. Direi che come valori ci dovremmo essere.
