baxi fuortech - non arriva acqua calda nei termosifoni
buongiorno, sono nuovo del gruppo
ho una baxi fuortech, da ieri non arriva acqua calda nei termosifoni, la temperatura dell'acqua sale e dopo 1/2 minuti si ferma, sul display il simbolo termosifone lampeggia e non da cod. errore,
ho aperto la pompa  l'albero gira, grazie in anticipo
Da quanto tempo è in funzione? Impianto singolo o su piu piani? valvole di zona, termostati? termostatiche sui caloriferi?
La temperatura come si comporta, sale a quella impostata resta stabile o varia? si ferma nel senso che si spegne la fiamma?
Stefano Dalmo
 Se il circolatore funziona potrebbe essere  un problema di circolazione  magari provocato  da un cattivo funzionamento della valvola tre vie .
Controlla se il motore  - attuatore  funziona .
buongiorno,mi scuso per il ritardo,
con piu attenzione ho visto che mi da errore e03, la pompa (circolatore ?) dei caloriferi funziona,
e successo questo, ho fatto dei lavori vicino alla caldaia e non ho coperto il foro di scarico fumi,sicuramente è entrata un po di polvere,
e da allora la sanitaria funziona regolarmente e la termica  si comporta cosi,
si aqccende regolarmente, dopo 1 minuto la temperatura su display super a di 7/10 gradi di quella impostata e si ferma
quando si raffredda riparte,e cosi via ..
Stefano Dalmo
Da quanto dici  mi suona strano che  sia un problema di tiraggio fumi  , visto che in sanitario  funziona .
   E avvalorato dal fatto che tu dici che la temperatura a display   arriva al punto impostato  in  poco più di qualche minuto  ancora di più ti consiglio di controllare  la valvola a tre vie .
A meno che tu abbia delle valvole motorizzate sotto i collettori  ,in chiusura .
 Se hai dimestichezza   sfila  il moto attuatore  dalla valvola.
Modificato: da Stefano Dalmo
pensavo ai fumi perchè il cod errore sul libretto della casa  scrive intervento termostato fumi/ pressostato fumi
Se non hai tolto il tubo non è entrato sporco, se invece per qualche motivo hai dovuto togliere il tubo e pensi sia entrato sporco allora controlla che la ventola giri regolarmente, anche se dovrebbe farlo comunque anche con la sanitaria
Modificato: da Lorenzo-53
si ho dovuto toglere il tubo, però la mia non ha il ventilatore
Cioè, l'errore dovrebbe darlo sia in riscaldamento che in sanitaria
Ma il modello esatto?
Fourtech 24   oppure 24F
la caldaia ha 5 anni, impianto singolo, solo termostato, la caldaia si accende regolarmente, quando questa supera di 7/8 gradi(in pochi secondi )di  quella impostata si spegne,dopo  ,appena la temperatura  scende oltre quella impostata riparte e cosi via
Sembra più un guasto alla sonda NTC, la temperatura sale interviene la sonda di massima e si spegne, poi riparte e via così
la caldaia ha 5 anni, impianto singolo, solo termostato, la caldaia si accende regolarmente, quando questa supera di 7/8 gradi(in pochi secondi )di  quella impostata si spegne,dopo  ,appena la temperatura  scende oltre quella impostata riparte e cosi via,
F24
La 24F ha la ventola
sono tre modelli, una la escludiamo non ha la sanitaria, gli altri due sono la 24 camera aperta e la 24F camera stagna
In alto ventola e sensore fumi pressione quel che l'è sulla 24 non ci sono
sul tubo sotto hai le sonde 17 e 19 una è montata con una clip a molla vedi se si è spostata
e sul display mi da errore E03 = intervento termostato fumi /pressostato fumi
camera aperta 1.24
Modificato: da don diego
caldaia 1.24
1.24
Stefano Dalmo
Scusa  ,ma questo lo hai scritto tu ,
E se ci fosse circolazione  ,come potrebbe arrivare in un minuto  la temperatura massima impostata ,  in manometro  e quindi nel  primario in caldaia  ?.
  Se proprio ti sei bloccato sul termostato fumi ,   smontalo e  allontanalo   dalla bocchetta laterale   ,  così ti togli il pensiero .
Allora è la 1.24 solo riscaldamento niente sanitaria?
Stefano meglio aspettare chiarimenti perchè sembra una caldaia senza sanitaria camera aperta
l'errore E03 non avrebbe senso
Stefano Dalmo
Lorenzo ,
Ci sono codici di errore diretti e indiretti .
la caldaia è una 1.24 scusate
.. quando facciamo doccia io o mia moglie funziona regolarmente,ieri ha fatto doccia mio figlio e anche acqua calda si è  spenta ( fa docce chilometriche)resettata ripartita regolarmente
ci posti una il manuale della caldaia per favore,altrimenti ci si gira intorno senza sapere il modello esatto,prima dici che no ha il sanitario,nell'ultimo dici che è andata in blocco mentre tuo figlio faceva la doccia
