nicotuning Inserito: 16 marzo 2020 Segnala Share Inserito: 16 marzo 2020 Buonasera, Confrontandomi con un collega programmatore, mi ha detto che ogni nodo Mod-bus Slave ha il suo limite di lettura contemporanea delle variabili. Provo a spiegarmi meglio; Se sono il Master di una rete Mod-bus RTU non posso leggere in un solo blocco lettura tutte le variabili che voglio. (ovviamente il lato slave deve essere predisposto). E' realmente così ? Il siemens 1200 ha un limite? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.riservo Inserita: 16 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2020 11 minuti fa, nicotuning ha scritto: Confrontandomi con un collega programmatore, mi ha detto che ogni nodo Mod-bus Slave ha il suo limite di lettura contemporanea delle variabili. Provo a spiegarmi meglio; Se sono il Master di una rete Mod-bus RTU non posso leggere in un solo blocco lettura tutte le variabili che voglio. (ovviamente il lato slave deve essere predisposto). Esiste un limite .... come ovvio e giusto che sia. Il limite è circa (vado a memoria) 120 words per messaggio. Le words NON corrispondono necessariamente alle variabile (dipende dal tipo di variabile). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicotuning Inserita: 17 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 marzo 2020 10 ore fa, Yiogo ha scritto: nella specifiche è scritto chiaramente quanti registri si possono leggere quanti master possono aprire canali contemporaneamente quale sia il time out di chiusura del canale basta leggarle Scusami, ma non ho trovato la specifica. sai dove posso trovarla? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicotuning Inserita: 18 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 marzo 2020 Il 16/3/2020 alle 22:06 , Yiogo ha scritto: nella specifiche è scritto chiaramente quanti registri si possono leggere quanti master possono aprire canali contemporaneamente quale sia il time out di chiusura del canale basta leggarle trovato su S71200 system manual. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
