london78 Inserito: 13 maggio 2003 Segnala Inserito: 13 maggio 2003 Devo far comunicare un plc omron CJ1M con un pannello operatore compatibile omron NT4S SF122B-E.Vorrei sapere quali impostazioni devo settare nella configurazione della cpu e quali nel pannello operatore.La comunicazione avviene Rs232 in uscita dal plc, entra in un convertitore tipo SYS AL005 ed esce RS422/485.Il tipo di protocollo è NT LINK 1:NGrazie
ifachsoftware Inserita: 13 maggio 2003 Segnala Inserita: 13 maggio 2003 Non ho usato il CJM1 nello specifico , ma uso spesso un po' tutti i tipi di PLC / Pannellini Omron.Per impostare il protocollo devi usare il CX programmer e impostare i parametri della porta di comunicazione che usi come NT Link 1:1 , poi esci in RS232 , converti in RS422 e ti colleghi coi rispettivi morsetti della RS422 del tuo pannellino.Essendo il pannellino un compatibile , dubito che tu possa avere implementato il protocollo NT Link , ma se sei sicuro , dovresti settare sul pannellino tale protocollo.In mancanza di tale protocollo , sicuramente avrai a disposizoine il protocollo Host Link 9600,E,7,2 , ti consiglio in alternativa di usare questo (naturalmente devi settare Host Link nei parametri della seriale del PLC invece di NT LINK)CIao
Fax Inserita: 16 maggio 2003 Segnala Inserita: 16 maggio 2003 Chiama il call-center di Milano e chiedi di parlare con un tecnico per i terminali perchè c'è da aggiornare il firmware del visualiozzatore per comunicare con il cj.Ciao
