Motore aspirazione segnalazione guasto
Gianluca 1982
Devo realizzare un un'impianto di segnalazione acustica e visiva di un motore di aspirazione
Praticamente quando l'aspiratore per un motivo o altro si dotrebbe fermare (guasto )mi dia una segnalazione visiva e acustica tale da intervenire per ripristinare laspiratore .esiste uno schema mi potete aiutare?grazie in anticipo
Motore monofase?  Trifase ?   Di che ordine di potenze parliamo ?
Puoi usare i contatti di u  rele termico
Oppure monitorare assorbimento motore con i rele di corrente
Gianluca 1982
Per ora il motore e azionato tramite solo differenziale magnetotermico e basta
Io dovrei mettere una segnalazione in caso di guasto
Gianluca 1982
Massimo 3 ampere di assorbimento
Gianluca 1982
Ripeto si aziona motore solo tramite interruttore diff. E la co.mittenza vuole una segnalazione ben visiva in caso di guasto al motore
Realizza un semplice marcia arresto a pulsanti , oppure un sezionatore dedicato   a ti consiglierei a valle una classica termica    esempio  una gv 2 fra il sezionatore ed il.motore metti un rele che verifica assorbimento  esempio weidmuller  domani ti metto un codice   , adesso sono a casa
La termica ti protegge da guasto del.motore
Per qualunque motivo , il motore non assorba corrente , il rele ti manda l allarme
Unico inconveniente....se il.motore avesse il rotore bloccato   proprio perché un piccolo monofase,  potrebbe non riuscire a fare scattare la termica , e ingannare il rele di assorbimento
Per fare un lavorone,  bisognerebbe mettere un presdostato o un piccolo flusdometro per rilevare effettivo passaggio di aria
