Jeriko90 Inserito: 16 marzo 2020 Segnala Inserito: 16 marzo 2020 Salve a tutti, sto per installare due strisce led da 5 metri 24w/mt per illuminare il soggiorno, quindi in totale 240 watt. Avevo intenzione di prendere un alimentatore da 300w 12,5ah ma non trovo un dimmer con un uscita superiore ai 10ah. Quale soluzione posso adottare? Mi conviene conviene usare strisce meno potenti così da poter utilizzare un alimentatore da massimo 10ah? Esistono dimmer con uscita da 12,5ah? O conviene comprare due alimentatori?
Gionatan Toldo Inserita: 16 marzo 2020 Segnala Inserita: 16 marzo 2020 (modificato) Ciao, immagino siano strisce LED a 24 volt. Discorso dimmer nessun problema, ci sono anche da 20 amp. Come intendi dimmerare la striscia LED? Pulsante fisico, radiocomando... ambedue... E' un sistema stand-alone oppure prevedi di dimmerare o controllare in futuro altri sistemi? Modificato: 16 marzo 2020 da Gionatan Toldo
Jeriko90 Inserita: 17 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2020 Si le strisce sono da 24V. Il pulsante sarà fisico, sono indeciso tra quello classicio da tenere premuto per dimmerare o quello touchscreen. Al momento non ho ulteriori progetti, penso che questo impianto sarà fine a se stesso Intanto grazie per le info, quindi devi solo trovare un dimmer adatto 👍
