Soluzione per tenere accese luci all'avviamento motore
Buona sera a tutti,
volevo chiedere un consiglio su come poter risolvere il problema dello spegnimento momentaneo delle luci dell'auto durante l'avviamento, premetto che vorrei evitare di installare relè supplementari, spero in qualcosa con dei condensatori, ma non ho idea di come dimensionarlo.
Grazie a tutti
Credo sia una precauzione della casa produttrice, per non sovraccaricare la batteria. Un relè NC in parallelo al motorino d'avviamento. Io non modificherei l'impianto.
Marca modello tipo di luci se alogene o led, perchè vuoi tenere attive le luci per quei pochi secondi? è un assorbimento inutile
Nei modelli precedenti il contatto avviamento start staccava il relè luci, anche se le luci erano spente, una volta avviata si riportava la chiave su run e si riaccendevano o si potevano accendere, con le ultime decide la centralina visto che in molti modelli ormai c'è il pulsante, nelle diesel prima scalda le candelette poi stacca i carichi inutili e avvia, ma che io sappia di solito le posizione stanno accese stacca solo asimmetrici e/o abbaglianti
Modificato: da Lorenzo-53
3 minuti fa, Lorenzo-53 ha scritto:
Mi sa tanto di sega mentale
concordo
Euna sicurezza, in modo che tutta l'energia della batteria sia disponibile per l'avviamento.
Nella mia autovettura viene disalimentato tutto, compresa la parte audio ed il navigatore.
Concordo, ma propendo per  Minchiate
:smile:
Mauro Dalseno
Questo sistema serve anche per evitare di bruciare le varie apparecchiture elettroniche con i grossi sbalzi di tensione durante l'avviamento, anche nella mia auto si disalimenta praticamente tutto durante l'avviamento
Se a qualcuno bruciano piu spesso le lampadine, invece di frequentare certi forum dove ti scrivono che è dovuto ai continui accendi/spegni/accendi ma quante volte al giorno?  e propongono fantasiose modifiche a volte irrealizzabili, io consiglierei due cose, molto semplici:
1) non comperate lampadine on-line a 1 € al Kg
2) controllate o fate controllare ad un elettrauto ( che ha la strumentazione adatta ) alternatore/regolatore
3) azz ma non erano due? vabbè se fosse vero allora corrieri e fattorini dovrebbero girare con delle scatole di lampadine di scorta
:thumb_yello:
Anche questa non è da sottovalutare .
Un giorno il capo mi chiede di guardare la sua H4 che cambiata una settimana fa in officina , non funzionava più. La tiro fuori , bruciata , ma qualcosa non quadrava , troppo gioco nel connettore ; penso al connettore scarso , prendo una mia lampadina e , a vista , i terminali della mia (23 € la coppia :o , italiane fatte in Cina ) erano più spessi , cioè dello spessore giusto , andavano perfettamente sul connettore . Guardo la sua , marca nota , abituale , non mi ricordo , ma terminali sottili tanto da non fare un contatto deciso.
Mi è rimasto il dubbio :esiste una variazione di standard , oppure erano scarti di produzione ?
Fine OT.:worthy:
Modificato: da gabri-z
Mauro Dalseno
Probabilmente cloni da supermercato....
