Acqua molto calda
Giovanni sbano
Inserito: (modificato)
Salve ho un problema su una caldaia ferroli domina f24 e praticamente l acqua esce super calda pero sulla caldaia la temperatura dell acqua é tutta abbassata...il tecnico ha provato a cambiare i sensori e niente mi ha detto che puo essere la scheda o la valvola del gas perche la fiamma é sempre alta....é possibile?
adeguato il carattere
Cioè la fiamma non modula una volta in temperatura ma continua a manetta? dopo un poco dovrebbe intervenire la sonda di massima e staccare
  • 1 month later...
Ciao Giovanni.. anch io come te ho una domina insert f24 ed ho lo stesso problema.. acqua super bollente (specialmente in doccia). Hai per caso gia risolto, e che problema aveva la caldaia.. io settimana prox provo a sentire il tecnico..
Stefano Dalmo
Ciao Davide , se devi continuare   ,  sappi che il regolanento vieta accodamenti .
Apri sempre una tua discussione  .
