Montaggio interruttore con led
Salve a tutti mi sto approcciando andesso all'elettronica ovviamente autodidatta, ho un alimentatore da pc senza interruttore, vorrei mettercene uno però quando collego al'interruttore i cavi nero e verde del psu non si accende la luce nell'interruttore. Come devo fare per far accendere il led?In allegato metto l'interruttore
Immagino tu voglia metterlo sul lato primario (230Vac). In tal caso non farlo, dall'ultima foto si legge che è un interruttore da 12V...
Se ci collega i cavi verde e nero immagino sia sul secondario...
Prova a collegare un filo giallo (12V) al contatto non utilizzato, se non si accende prova ad invertire il verde ed il nero.
Ciao, Ale.
l'interruttore al momento lo sto usando come ponte per far partire l'alimentatore, quindi devo provare con un qualsiasi cavo giallo?
Ah, quindi usi il filo di comando Stand-By. Mi pare sia a 5V, per cui credo che tu non abbia modo di far accedere la luce, che sembrerebbe essere a 12V.
ah quindi non posso risolvere? vabbe non fa niente
Si.
Ciao, Ale.
Se noti il pin che sta sulla direzione della "V" dei 12v è di colore diverso. Lì devi mettere il filo giallo, Poi metti il nero al centro e il verde sul restante. Se parte e non accende inverti il nero con il verde.
I simboli dovrebbero essere  + ingresso positivo   A accessory al carico  e il negativo simbolo ground
per uso automobilistico si interrompe il positivo e si collega al + e al A poi si porta un negativo a ground
Modificato: da Lorenzo-53
