Gaspare Gabriele Inserito: 17 marzo 2020 Segnala Inserito: 17 marzo 2020 Buongiorno, sono nuovo del forum e mi presento. Sono Gaspare. Avrei un problema da sottoporvi. Ho acquistato un lavello per la cucina marca Franke modello Acquario. Installato il tutto compresa rubinetteria, ho un problema con i tubi di scarico. In pratica il tubo di scarico anzichè essere inserito all’interno del foro posto nel muro, come al solito, non vi entra. Mi spiego meglio: il tubo di scarico ha un diametro maggiore rispetto al foro posto nel muro. Trattasi dei tubi Franke in dotazione con il lavello.
miciobicio Inserita: 17 marzo 2020 Segnala Inserita: 17 marzo 2020 ll tubo del tuo sifone ha diametro da 40. Nel muro che cosa hai? Una curva in pvc, una curva tecnica in ottone un piombo o cosa di altro? E di che diametro? Magari metti una foto del "buco" nel muro...
Gaspare Gabriele Inserita: 17 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2020 In questo momento mi trovo impossibilitato a produrre una foto del foro, ma in ogni caso è uguale identico a questo che ho fotografato in casa. (Allego foto). Potrei risolvere acquistano questo tubo flessibile bianco in foto, ma vorrei utilizzare i tubi in dotazione sperando sia possibile, non potendo, data la situazione di emergenza sanitaria, acquistare tale tubo flessibile.
vincenzo barberio Inserita: 17 marzo 2020 Segnala Inserita: 17 marzo 2020 Salve Gabriele, esistono delle riduzioni o degli "aumenti" da potere utilizzare, oppure guarnizioni di diverso diametro interno ed esterno per curve tecniche. Come detto da miciobicio, generalmente il diametro dei tubi per lavelli domestici è di 40 mm. E comunque (sempre come chiesto da miciobicio) il terminale del tubo flessibile bianco e quello della curva grigia nel muro che diametro esterno hanno?
Gaspare Gabriele Inserita: 17 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2020 (modificato) Il Terminale del Tubo flessibile è circa 40mm, mentre il foro muro è circa 54 Modificato: 17 marzo 2020 da Gaspare Gabriele
BADPI59 Inserita: 17 marzo 2020 Segnala Inserita: 17 marzo 2020 (modificato) devi acquistare un morsetto di riduzione,ne esistono da 32mm a 56mm,come quello in foto ma con foro piu grande Modificato: 17 marzo 2020 da BADPI59
click0 Inserita: 17 marzo 2020 Segnala Inserita: 17 marzo 2020 40 mm il tubo flessibile che va a muro 40mm il tubo del kit scarico Franke sono identici sfugge qualche cosa ?
Gaspare Gabriele Inserita: 17 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2020 il tubo del kit Franke credo sia quello da 56mm (o 50 non capisco bene la foto), l’ho visto qui. Infatti nel video di montaggio ( il tubo di scarico è montato sopra il tubo che fuoriesce dal muro. ) 35 minuti fa, BADPI59 ha scritto: devi acquistare un morsetto di riduzione,ne esistono da 32mm a 56mm,come quello in foto ma con foro piu grande Che devo inserire nel tubo Franke? il problema è che il tubo nel muro è quasi a filo muro.
Gaspare Gabriele Inserita: 17 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2020 (modificato) Cioè, il tubo di scarico in dotazione ed il tubo nel muro hanno quasi lo stesso diametro Modificato: 17 marzo 2020 da Gaspare Gabriele
BADPI59 Inserita: 17 marzo 2020 Segnala Inserita: 17 marzo 2020 misura diametro tubo scarico nel muro e posta,poi ti si da la soluzione
