Da differenziale puro con magnetotermico a Differenziale Magnetotermico
Inserito: (modificato)
Posso passare da un interruttore differenziale puro e un magnetotermico ad un differenziale magnetotermico? L’uscita del differenziale e l’entrata del magnetotermico fanno ponte e li annullo e sul differenziale magnetotermico uso l entrata del differenziale e l’uscita del magnetotermico, giusto?
In un impianto di 4,5KW meglio un differenziale magnetotermico da 20A o 25A?
Arianna
Giusto.
Il 25A ti permette di sfruttare tutta la potenza disponibile con un contratto da 4,5KW ma
ATTENZIONE
La taglia del magnetotermico si sceglie prima di tutto in funzione della sezione dei conduttori che protegge perché questa è la sua funzione: proteggere i conduttori. Perciò sostituirlo con uno di amperaggio maggiore se i conduttori non hanno la sezione adeguata ti permetterebbe di sfruttare tutta la potenza disponibile col rischio di bruciarli.
3 ore fa, hfdax ha scritto:
Giusto.
ATTENZIONE
Grazie mille. Ho un differenziale da 25A e magnetotermico da 20A che vorrei sostituire con un differenziale magnetotermico da 25A.
Per quale motivo si usa un differenziale puro e un magnetotermico e non un differenziale magnetotermico?
Modificato: da AriannaB
Se si guasta uno dei due non devi sostituire tutto, in caso di intervento si capisce subito se è dovuto ad assorbimento elevato ( apre il magnetico )o a dispersione ( apre il differenziale )
Inoltre si faf anche per risparmiare spazio nel quadro o per risparmiare soldi.
