samsung UE40EH5000 troppo VIOLA
Buongiorno a tutti, ho un tv  samsung UE40EH5000   che ha troppo colore viola, ho provato a resettarla, a regolarla ma nulla. perfino il logo Samsung iniziale è su ellisse viole. cosa potrebbe essere?? dove potrei guardare?
grazie mille
Alessio
Sembra che manchi il colore rosso, prova a collegare tramite cavo scart un altro TV e verifica se anche lì l'immagine è tendente al viola.
Prova anche a pulire il cavo LVDS che si collega alla T-Con.
uno scherzo del genere mi è capitato ed erano i led che emettevano una luce diversa.
però in effetti manca completamente il rosso,come quando nei CRT si esauriva il catodo del rosso o si rompeva il finale.
Fai la prova consigliata da Videotecnico,anche se secondo me l'immagine sul secondo TV sarà corretta
Allora.... prova sul secondo TV fatta... e l'immagine è corretta proprio come anticipava Riccardo, ora provo a pulire il cavo che va e riparte dalla T-CON e vediamo se cambia qualcosa...   vi aggiorno subito
grazie intanto
Alessio
Aggiornamento:
siccome questa tv mi è stata regalata rotta, avevo sostituito le strisce LED e una volta avviata si vedeva tutta a righe colorate, allora ho sostituito anche la T-CON, ma effettivamente non si assomigliano x niente e il codice è simile ma non esatto.....   ne ho ordinata una su ebay... come arriva provo per vedere se è risolto.
grazie intanto
Fulvio Persano
1 ora fa, Alex7_it ha scritto:
Aggiornamento:
E questo sarebbe un aggiornamento? Non potevi dirlo all'inizio? :wallbash:
Sei forte Fulvio, mi hai fatto proprio ridere🤣🤣
è come andare dal medico e dire che ti fa male lo stomaco non dicendogli che ti sei abbuffato
Riccardo, un analogia perfetta..
Aggiornamento di oggi:
arrivata t-con originale ( uguale a quella grande sopra nella foto).... il problema è che il risultato è il medesimo qui in foto. Non riesco proprio a capire, invece se rimonto BN41-01938 si vede in tutto tranne che per il fatto che si vede troppo viola . Cosa potrei provare? Cavo Flat? scheda madre?
grazie
( mi scuso per non aver indicato prima più sopra nri messaggi che avevo provato a cambiare t-con )
sembrerebbe una T-con per un altro TV o difettosa anch'essa. Se puoi fartela cambiare...
O la T-con è difettosa oppure il pannello e guasto, se con l'altra T-con si vede viola forse è perchè, non essendo la sua, interagisce con lo schermo in modo diverso e non va ad interessare quelle parti del pannello che difettano altrimenti l'immagine sarebbe stata la stessa con righe verticali.
Fulvio Persano
Ammesso che sia originale, come sostieni, ma è nuova o no?
Salve,  sinceramente l' ho presa usata su Ebay,  la rendo . ma dove posso comprarne una nuova per capire se è quella? ( ormai sono deciso a farlo funzionare..:-) )
Ma guarda la devi cercare in base alla etichetta, non solo alla serigrafia, mi sembra che immerso in vari caratteri c'è un codice BN95-xxxxx
sinceramente l'ho presa con tutti i codici uguali alla vecchia
model: FHD_60HZ_V03
CODE:BN41-01797A
MODEL:BN41-01797
DATA:2011.11.09
ma non cambia nulla... schermo a righe..
Prova ad accendere il TV collegando solo un Flat cable alla volta del pannello e vedi cosa succede.
Alex, senza offesa come riparatore lasci a desiderare, ti ho scritto una soluzione neanche la leggi.. Se non.c'era etichetta o qualcuno l'ha tolta o se la sono dimenticata.
Modificato: da Gorilla-K2
Grazie Gorilla, non mi offendo tranqui ( sto provando a capirci qualcosa di elettronica ) ... sono ingegnere meccanico... ad ogni modo non rassegnandomi ho recuperato 5 T-con di cui 3 del medesimo modello di televisore e stessi codici ma nulla stesse righe, invece con la T-con del UE40eh5000W (cambia il codice t-con ) si vede senza il colore rosso...  mah... sto un po' demoralizzato con questa TV
Dato che non si sa quale e' quella originale delle 2 in foto, c'e' o no questa etichetta? Devi guardare quella per ordinare.. cosi' tralatro vai a sottrarre ricambi ad altri che ne hanno bisogno.. e' dura rivenderle da privato..
hai provato a vedere che non sia un problema di connessione del cavo LVDS. Ho riparato ieri praticamente un tv , UE40H5303A con stesso pannello (CY-DF400BGLV1H t-con LSF400HM02).
Dico stesso pannello perche' ho un UE40EH5000W con alimentatore e main guasti che monta stesso pannello e t-con e quindi ho fatto un po' di prove incrociate. Alla fine il 2 problema che avevo dopo aver riparato la backlight era che non avevo immagine, mi sono accorto che muovendo il flat lvds in corrispondenza del connettore della t-con mi faceva cose strane e a volte il video tornava o tornava solarizzato o con colori strani.
