Transistor equivalente IGW40N120A
Buongiorno, in questi giorni tristi della nostra storia mi sto distraendo cercando di riparare un inverter 12v-220v da 1500w. Ho scoperto che è in corto un transistor IGW40N120A e vorrei sostituirlo ma non trovo niente da acquistare. Siccome non ho conoscenze approfondite del settore, qualcuno sa indicarmi qualche transistor equivalente? Grazie.
qui  trovi l'originale
grazie, l'avevo trovato anche io ma mi insospettisce la sigla finale H3 anzichè A. Non so cosa sta a significare.
basta cercarlo sul datasheet
Potrebbe essere sostituito con questo?
Transistor di potenza FGA25N120 con case del tipo TO-3P
Specifiche del prodotto:
Caratteristica    Valore
MPN    FGA25N120
Package    TO-3P
Vce     1200V
Ic    50A
Pd    312W
Tj    da -55 a 150 °C
deve essere un IGBT,quello non so se lo sia
io credo che lo possa sostituire con quello che ti ho indicato, 40A e 1200V
Se sono a coppie vanno sostituiti tutti dello stesso tipo
buon consiglio
Si perchè se è da 1500 W  saranno anche più di 4 se poi e "di quelli" allora avrà più trasformatori con relativo banco di mosfet
