meccanico1 Inserito: 18 marzo 2020 Segnala Inserito: 18 marzo 2020 Buon giorno, sono ormai alcuni anni che uso i G120c della siemens.Ora a distanza di un paio di mesi due inverters su due macchine diverse di qualche anno fa sembra si siano resettati ai valori di fabbrica.Nessuno mai ha avuto questo inconveniente? Grazie
mc1988 Inserita: 18 marzo 2020 Segnala Inserita: 18 marzo 2020 Stranissimo. I parametri dovrebbero essere salvati su EPROM o EEPROM, dunque memoria non volatile...
Livio Orsini Inserita: 18 marzo 2020 Segnala Inserita: 18 marzo 2020 Può succedere che per un disturbo si cancelli un parametro. In questo caso, non trovando la corrispondenza conla firma, il sistema alla prima accensione carica i parametri di fabbrica.
meccanico1 Inserita: 19 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2020 Potrebbe quindi succedere che il motore si metta a girare al contrario? Esiste un modo per monitorare l'eventualità della perdita dei dati ? grazie
marco1278 Inserita: 19 marzo 2020 Segnala Inserita: 19 marzo 2020 Ciao non conosco quel tipo di inverter però penso che sia uguale ad altri modelli in cui la cpu può scrivere tutti i parametri. In questo modo ad ogni accensione ripristini il set di dati corretto.
