LG 42PA4500
Buongiorno, mi hanno portato questo tv plasma, va in protezione, sulla YSUS ho trovato 5 componenti in corto  2X RJP30H2, 2X RJP63K2 E KF7N60F, sostituiti e controllato le altre schede e rifatto tuttte le saldature, accendo e si bruciano gli stessi componenti, le tensioni sono giuste senza YSUS attaccata , qualcuno ha avuto il mio stesso problema?
io,ho cambiato tutta la scheda
Comunque ci sono dei kit di riparazione con tutti i componenti,mi pare ne manchi qualcuno tra quelli da sostituire
Grazie Riccardo, anche tu avevi in mio stesso problema? Potrebbe essere qualche chip smd che non pilota bene.
certo.In un caso ho cambiato tutti i componenti del kit e ha retto,almeno che io sappia. In un altro ho cambiato tutta la scheda
Riccardo potresti gentilmente postarmi lo schema, non riesco a trovarlo.
mai avuto
  • 3 weeks later...
Hello everyone, my name is Henry from Nigerian, am new in this forum, i want to. on this discussion, anytime i have this fault if the RJP 30H2 is bad, i dont use same type i use the plastic one, i screw it to the board i clean off the solder from the board and mount it then i use wire to run the center leg because it will not set. i just fixed one two days ago. some of the new parts dont carry the set some will on and blow , just look for used part from junk and use , i dont buy new part to fix this tv it will never work. good luck
Modificato: da hispeck
thank's you for help
Se non ho capito male, ma il suo inglese non è perfetto, dice che i ricambi che si trovano nuovi non sono all'altezza o pure fasulli perciò ne prende usati ma prende quelli isolati che vanno adattati perché hanno le gambe piu corte...
