Domanda strana su pcb con cnc
Scusate ma la permanenza a casa mi agita un pò, sicome tempo fa cercavo come realizzare pcb con cnc e avevo capito che no bastava la sola cnc, ma oltre al soft di disegno cad ci vogliono altri soft  e non semplici almeno inizialmente mi pareva un pò tutto complicato, mentre per la stampa 3duna volta fatto il disegno lo si salva in formato stl e lo si da in pasto alla stampante e devi solo aspettare il tempo necessario.
Ora mi è venuto per la testa ma se io alla mia cnc do un disegno e in questo caso il master in bianco e nero  invertito cioè le piste bianche è quello che non serve in nero e la mia cnc lo toglie non dovrebbe funzionare come fresare un qualsiasi disegno tipo fiore o altro, dite che che sto peggiorando...ho bisogno di un dottore:blink:
Le CNC lavorano con i comandi G, per cui anche se fai un disegno, devi poi convertirlo in G mediante un software...
E' sostanzialmente lo stesso che fai da un gerber per pcb al G...
In parole povere, non è una stampante.
Per questi sintomi , manco ti ascoltano , ti mettono giù...
Se d'un colpo ,tutti gli aventi 'sti sintomi chiamassimo , prenderebbero fuoco i server della Telecom :roflmao:
P.S. Sai , in carcere , tutti sono innocenti , nel manicomio , tutti sono sani di mente ,e cosi via...
Modificato: da gabri-z
ok però ho visto più programmi per cnc la conversione da schematico a cnc bisogna fare almeno 3 conversioni e non facilmente comprensibili prima di vedere la cnc muoversi, mentre in 3d 1 sola, qualcuno ha qualche soluzione rapida, no vero?
ok me ne faro una regione:roflmao:
C'èuna discussione dello scorso anno in cui Mauro Dalseno parla delle se esperienze nella realizzazione di cs a CNC, prova a leggerla, magari trovi qualche spunto interessante.
Grazie, è proprio da li che sono partito ma poi ho visto che anche mauro non ha più avuto progressi , o per lo meno mi sembra non li abbia più pubblicati, e quindi ho cercato in lungo e in largo ma non ho trovato sistemi diciamo semplici, per il motivo che io mi faccio un pcb raramente, mentre come dicevo ho provato la stampa 3d mi sono imparato a disegnare con un cad 3d semplice le mie cose e riesco molto facilmente a stamparmele anche se questo lo faccio sporadicamente, se trovassi qualcuno che lo fa magari mi guida passo passo  forse ci arrivo.
