Marino1966 Inserito: 18 marzo 2020 Segnala Inserito: 18 marzo 2020 (modificato) Buongiorno..ho un tvc mivar 26led1 con audio assente sia in cuffia che in altoparlante,ma quando si accende I'amplificazione si sente,.volevo provare a caricare il firmware - Qualcuno puo' aiutarmi...grazie anticipatamente e buon lavoro Modificato: 18 marzo 2020 da Marino1966
Videotecnico Inserita: 18 marzo 2020 Segnala Inserita: 18 marzo 2020 Hai provato se anche via scart il segnale audio manca?
Marino1966 Inserita: 26 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2020 Si anche scart e usb niente...ripeto che amplificazione ..e' ok
Videotecnico Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Inserita: 26 marzo 2020 Sulla mainboard c'è la memoria SPI dove è inserito il firmware in posizione U9, mi misuri misuri la tensione sul pin 8, ci dovrebbe essere 3,3V controlla se presente. Controlla sempre sulla Main le tensioni sui regolatori di tensione U8 e U6 in ingresso e uscita se sono corrette.
Marino1966 Inserita: 26 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2020 ok controllo stasera e ti faccio sapere..grazie
Marino1966 Inserita: 31 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2020 Tensioni regolari 3v3 ....main da sostituire?
