Radiomarelli mod.9U15
 Ciao a tutti questa radio si presenta esteticamente in ottime condizioni non so e non credo che funzioni xche non ho a disposizione  un ta da 125vac primo guasto che ho rilevato la cordicella della sintonia che ho già riparato oltre a sostituire gli elettrolitici prima di dare tensione cosa posso controllare prima di fare dei danni...?
  • Risposte 379
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • aron 78
    202
  • REDCAT2
    117
  • Riccardo Ottaviucci
    59
  • carlovittorio
    1
prova ad alimentarla ,sempre con trasformatore 220/125 50VA, Togli le valvole .Non dovrebbe succedere nulla. Basta che non si surriscaldi il trasformatore originale o peggio emetta fumo.
Poi andranno sostituiti gli elettrolitici di filtro e osservato per bene tutti i difetti.
Procurati lo schema,se vuoi lo cerchiamo anche noi e poi ragioniamo su di esso per individuare i componenti da cambiare.
Non aspettarti grandi risultati,le Onde Medie sono pressochè sgombre da emittenti italiane,
Solo di notte potrai ascoltarne di straniere,così come le Onde Corte
Ciao a tutti da schema non i quadrano i valori di alcuni componenti  ho tolto il potenziometro x accedere al condensatore  c25 c26 da  32mF
Fa niente se alcuni valori non quadrano, fanno testo i valori riportati sui componenti istallati sulla radio a meno che risulti evidente che siano stati sostituiti. Attenzione alla polarità degli elettrolitici e anche al collegamento del potenziometro del volume.
Cè un altro problema.... ha 3 valvole rotte
In che senso rotte, con il vetro rotto ?
Su internet penso si possano trovare.
si 3 valvole la 35za-grazie che è la rettificatrice la 35l6-gt è la 12q7gt
La valvola rettificatrice volendo posso sostituirla con due diodi
no,metti l'originale,altrimenti non funzionano le altre,ha il filamento in serie
Se proprio non la trovi puoi mettere un diodo per l'anodica (ad es. un 1N4007) e una resistenza per chiudere il circuito dei filamenti (220 ohm - 10W).
Una cosa del genere fui andar bene?
No assolutamente.
Ci va un solo diodo connesso tra A (anodo) e K (catodo) e tra i due capi del filamento (i due F) va inserita la resistenza da 220 ohm - 10 W.
non sono d'accordo,stravolgeresti il restauro. La valvola si trova,anche qui
L'ultima foto rappresenta lo schema corretto.
Concordo con Riccardo, se trovi la valvola rispetti il progetto originale.
Purtroppo ci vorrà sempre un trasformatore esterno 230Vac  - 125 Vac.
Si x il trasformatore lo avevo già messo in conto  ma non le valvole rotte
Buon giorno a tutti siamo sicuri che lo schema sia esatto  sulla radio ci sono quasi tutti condensatori di carta da 50000 pF e non riesco a trovare alcuni elettrolitici ho trovato il c25 che esce dalla k della rettificatrice e il c23 che è di carta
Quello rosso è il c23
se le valvole corrispondono,possono esserci state modifiche di cosmesi dallo schema originale durante la produzione. Credo che sia un buon punto di partenza per esaminare l'apparecchio.
Se riesco ad andare in laboratorio guardo se ho ancora qualcuna di quelle valvole
i condensatori elettrolitici sono 4 in tutto e magari quello a vitone sul filtro è doppio, quello in foto rosso dovrebbe essere un elettrolitico
A Vito d sul filtro cosa intendi il cilindro più sottile dove cè il c25?
C25 e C26 sono un tutt'uno (dietro la lampadina della scala parlante). E' a vitone, perchè il negativo è avvitato sullo chassis
Ok infatti il catodo della rettificatrice cioè quello che va al c25 va dentro il viti e che dici te  quindi monto un nuovo condensatore che va da katido della rettificatrice con negativo del condensatore a Massa è il c26 lo elimino..?? Anche perché non cè
Quel filo marrone è il katodo della rettificatrice quindi è il positivo del c25 d anche del c26?
Ok se questo è ciò mi manca da trovare il c27
Il c27 dovrebbe uscire sempre da quel cilindro oltre al c25 escono altri 6 collegamenti
il negativo comune di C25 e C26 è l'involucro cilindrico metallico degli stessi,che è a massa.Il C27 può essere quello rosso nelle foto precedenti.
Il cablaggio comunque è fatto a caxxo di cane,non ho mai sopportato quelli della Marelli e Magnadyne. Ti avrei fatto vedere quello di una Minerva a parità di anni o Mivar anche se non c'era ancora
Meravigliosi
