Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 vai su youtube e lo carichi poi posti qui il link che ti da youtube
aron 78 Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2020 L’audio che si sente è perché ho mandato il segnale da una radiolina prima dal centrale del potenziometro e poi da quello dove cè ilc34
REDCAT2 Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 1 ora fa, REDCAT2 ha scritto: Prova a scollegare il C13 (50 nF) collegato al pin 4 della 12A8GT e misura la tensione sul pin 4, se sale (esempio da 38V a 70V) sostituisci C13. Hai fatto la prova sopra riportata !
aron 78 Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2020 L’audio che si sente è perché ho mandato il segnale da una radiolina prima dal centrale del potenziometro e poi da quello dove cè ilc34 Ok provo
REDCAT2 Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 OK, era troppo bello che la stazione fosse quella della radio ! Quando rispondi ai post clicca prima su "editor trasparente", altrimenti ti porti dietro anche i tuoi post precedenti.
aron 78 Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Scollegato il c13 tensione al pin 4 sempre 37 rumore sempre uguale
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 il potenziometro è normale.sostituibilissimo senza problemi. A me sembra che anche l'altoparlante abbia problemi. Il rumore di fondo è tipico della modulazione di ampiezza,metti un'antenna e provalo di notte,anche in Onde corte e senti se riceve un barlume di emittente radiofonico. Sta lontano dal PC ,da luci al fluoro e trasformatori
REDCAT2 Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Concordo con Riccardo. Ho fatto una verifica ed in effetti le griglie schermo della 12A8GT assorbono circa 2,7 mA pertanto i 38 V sono coerenti con la tensione di circa 105 V su C26. Puoi misurare la tensione su C25, cioè all'uscita della 35Z4GT.
j-man Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Mi sembra che il suono "intubato" sia quello tipico di un apparecchio sottoalimentato, non trovate?
REDCAT2 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 J-man, potrebbe essere, ho chiesto ad Aron78 di misurare la tensione all'uscita della 35Z4GT (su C25) ma non ho ancora avuto risposta. C'è da dire che funzionando a 125 Vac, l'anodica non è alta penso non superi i 140 Vdc su C25 e supponendo che l'avvolgimento di campo dell'altoparlante sia sugli 500 ohm di resistenza in DC (considerato che si tratta di un piccolo altoparlante) e l'assorbimento anodico totale sui 60 mA la tensione su C26 dovrebbe essere sui 110 Vdc.
aron 78 Inserita: 12 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2020 Ciao a tutti e buona Pasqua tensioni misurate c25. 135vdc. C26 110vdc
REDCAT2 Inserita: 12 aprile 2020 Segnala Inserita: 12 aprile 2020 Buona Pasqua, le tensioni sono corrette, con 125 Vac di alimentazione è quello che ci si può aspettare. La tensione che mi sembra un pò bassa è quella delle griglie schermo della 12A8GT, ma del resto con la resistenza da 25K in serie il valore di 38 - 40V è corretto, si potrebbe tentare di mettere in parallelo alla 25K una resistenza da 22K per vedere se la tensione sale a un valore migliore (sui 60V).
aron 78 Inserita: 12 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2020 Secondo voi il problema è quell’astensione bassa..?
aron 78 Inserita: 12 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2020 Tensione bassa il problema..? Non sarà la parte af qualche bobina interrotta..
REDCAT2 Inserita: 12 aprile 2020 Segnala Inserita: 12 aprile 2020 Non è facile a distanza capire cosa non va. Potrebbe essere anche una bobina interrotta, prova la loro continuità con il tester in ohm. Prova a pulire i contatti del selettore del cambio gamma. Prova a misurare la tensione sul pin 5 della 12A8GT con il selettore del cambio gamma su onde medie, se l'oscillatore locale funziona dovrebbe esserci una tensione negativa.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 aprile 2020 Segnala Inserita: 12 aprile 2020 per testare in modo molto empirico la parte OM prova ad avvicinare un tlc TV e premere qualsiasi pulsante. Se senti un rumore modulato qualcosa ancora funziona in alta frequenza
aron 78 Inserita: 12 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2020 ho misurato e ci sono 105vdc positivi
aron 78 Inserita: 12 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2020 ho fatto anche la prova suggerita da riccardo nessun tono sempre e solo rumore
REDCAT2 Inserita: 12 aprile 2020 Segnala Inserita: 12 aprile 2020 17 minuti fa, aron 78 ha scritto: ho misurato e ci sono 105vdc positivi Sicuro ? Se è così o c'è un corto circuito tra il pin 5 e forse il pin 6 oppure la valvola 12A8GT è difettosa. Sul pin 5 della 12A8GT se l'oscillatore funziona c'è una tensione negativa (ad esempio - 5 V) mentre se non oscilla non c'è tensione.
