aron 78 Inserita: 26 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2020 In om sul pin 5 della 12a8gt col frequenzimetro misuro la frequenza in oc anche quindi vuol dire che loscillatore riesce ad oscillare la cosa che non capisco è perché sempre al pin 5 della 12a8gt in om misuro una tensione di -10 volt circa è in oc e -1.5 ...2.1.....2.5 volt circa
REDCAT2 Inserita: 26 maggio 2020 Segnala Inserita: 26 maggio 2020 E' abbastanza normale, in OC la frequenza è molto superiore rispetto all' OM, intervengono diversi fattori tra cui il carico sull'oscillatore introdotto dal multimetro utilizzato per la misura. Ci vuole un voltmetro ad alta impedenza e a bassa capacità verso il circuito in prova. Inoltre la valvola come oscillatrice salendo in frequenza genera meno tensione a radio frequenza.
