Radiomarelli mod.9U15
No quello non cè nell’elenco componenti ma è quello grasso che ho in mano balla foto
  • Risposte 379
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • aron 78
    202
  • REDCAT2
    117
  • Riccardo Ottaviucci
    59
  • carlovittorio
    1
Riesci a scrivermi dove è collegato (dalla foto mi sembra di capire che è scollegato solo da un terminale), magari riusciamo a capire dove va collegato il terminale libero.
È collegato al pin 6 della 12k7gt che a sua volta è collegata al pin 6  della 12q7gt che fa ponte al pin 1 della 12q7gt e a questo condensatore cè collegata una resistenza da 0.25 m
1 ora fa, REDCAT2 ha scritto:
condensatore da 2,5 uF (???
mi sembrano esagerati
Sul condensatore cè scritto così ma sull’elenco componenti no
dovrebbe essere C34 ,sembra un elettrolitico con quella fascia nera,il che giustifica il valore
Il c34 da schema non è elettrolitico
lo so,basta che verifichi che stia a massa,e comunque se fosse lui sarebbe giustificato anche il valore. Un valore di capacità più piccolo avrebbe cortocircuitato il segnale verso massa
Non vedo C34 nella lista componenti (?).
Sei sicuro del numero del pin delle valvole collegati al condensatore rosso, perché risultano non connessi all'interno delle valvole (sarebbero solo ancoraggi isolati).
La resistenza da 0,25 Mohm dall'altro terminale dove è connessa ?
La resistenza parte sempre da dove parte il condensatore
Col tester ho visto che quei punti di raccordo sugli zoccoli sono tutti a massa con il telaio
Allora anche il condensatore rosso ha un terminale a massa, quello dal lato con la fascetta nera.
Il problema è capire dove andava collegato il terminale libero.
Sul condensatore rosso c'è indicata la tensione di lavoro ?
Se fosse C34 dovrebbe essere collegato al terminale estremo del potenziometro del volume (quello non collegato a massa).
Verifica se non ci sono condensatori collegati al terminale estremo del potenziometro del volume, allora è il C34 e ci va collegato.
No non ce ne sono però non capisco la resistenza da 0.25m
La resistenza da un lato a cosa è collegata ? E' collegata a massa ?
Il condensatore rosso va collegato all'estremo non a massa del potenziometro del volume.
La resistenza parte da massa come il condensatore partono dallo stesso punto
Questa è la radio prima diedero smontata ho preso una foto in rete
Il problema è che a schema non c'è nessuna resistenza collegata a massa da 0,25 Mohm.
Andando per esclusione potrebbe essere R10 (che sulla lista componenti risulta da 0,5 Mohm) collegata tra massa e la griglia controllo della 35L6GT (pin 5), verifica se sul pin 5 della 35L6GT  non c'è collegata alcuna resistenza, se non c'è, la resistenza da 0,25 Mohm va collegata al pin 5 della 35L6GT (assieme al condensatore C21, che dovrebbe già essere collegato).
Al pin 5 cè collegato un condensatore da 5000pF che al quale è collegata una resistenza da 0.25 m la quale va al pin 4  della 12k7gt
I condensatori da 50000 pF non li trovo o 47000 o 56000
47K
Sei sicuro ? Il pin 4 della 12K7 è la griglia schermo.
Si dal pin 4 della 12k7gt parte una resistenza da 25 k che va al pin 6 della stessa valvola la 12k7gt sempre dal pin 4 dove parte la resistenza da 25k  parte un filo che va dentro a una bobina è sempre dalla bobina ne esce 1 che va al pin 3 della 12k7gt sempre dal pin 4 ne parte unaltro che va in un’altra bobina sempre da questa bobina parte un condensatore da 50000 che va al pin 5 della 12k7gt dal 6 della 12k7gt parte un condensatore da 50000 pf che va al pin 6 della 12k7gt dal pin 7 della 12k7gt parte un filo che va al pin 2 della 12a8gt dal pin  3 di questa valvola parte un filo che va in una bobina dal pin 8 della 12a8gt parte un condensatore con una resistenza da 100 ohm montata in parallelo Al condensatore che va al pin 8 della 12k7gt al pin 7 della 12a8gt parte un filo che va al pin 7 della 12k7gt
11 minuti fa, aron 78 ha scritto:
dal pin 6 12k7gt parte un condensatore da 50000 pf che va al pin 6 della 12k7gt
Dunque, calma: dal pin 6 al pin 6 della stessa valvola (12K7GT) è impossibile, il condensatore sarebbe un corto circuito !
Per gli altri collegamenti un po li ho capiti, alcuni sono masse (12K7GT pin 5 e pin 8; 12A8GT pin 7) altri sono filamenti (12K7GT pin 7 e 12A8GT pin 2), il pin 3 della 12K7GT è l'anodo e va al primario del secondo trasformatore di media frequenza, il pin 3 della 12A8GT è l'anodo dell'eptodo e va al primario del primo trasformatore di media frequenza, il pin 4 della 12K7GT è la griglia schermo collegata al secondo condensatore elettrolitico anodico, il pin 6 della 12K7GT è solo un ancoraggio.
Ma tornando alla resistenza da 0,25 Mohm non ho capito se sei riuscito a trovare dove va collegata ?
Sul pin 5 della 35L6GT cosa c'è collegato ?
