Radiomarelli mod.9U15
Troppo bassa la tensione su C25 (e di conseguenza anche su C26), ma la tensione in corrente alternata tra il pin 5 della 35Z4GT e il telaio quanto è ?
Hai fatto le verifiche che ti ho scritto ?
  • Risposte 379
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • aron 78
    202
  • REDCAT2
    117
  • Riccardo Ottaviucci
    59
  • carlovittorio
    1
Troppo bassa.
All'uscita del trasformatore che tensione hai ?
Ho messo una lampadina in serie al primario è un amperometro in serie secondario x abbassare la tensione x evitare danni  ma i danni arrivano uno dopo l’altro ora é scoppiato il c27
Ma non è possibile che saltino così facilmente i condensatori.
C27 che tensione di lavoro ha ?
Il suo negativo è collegato al telaio ?
Togli la lampada sul primario e metti un fusibile (250 mA).
la lampadina si prende metà della potenza,metti un fusibile come più volte suggeritoti.
I condensatori elettrolitici saltano se sono invertiti o se la tensione applicata è superiore a quella di lavoro
Ho preso i riferimenti dallo schema 10uF20v io li ho presi da 25 ho tolto la lampadina e ho messo fusibile
No, se ti riferisci a C27 deve essere 200 VL non 20 VL ...
Anche C25 e C26 devono essere da 200 VL minimo.
C'è chiaramente un errore nella lista componenti !
Modificato: da REDCAT2
più di uno,mi pare un po' approssimativo come schema (e come la Radio Marelli di quell'epoca,non mi sono mai piaciuti,cablaggi ciaffosi e scomodi) ciaffoso=disordinato nel mio dialetto
Uno schema che corrisponda questa radio esiste..?
mi ritrovo sempre lo stesso
Come mai è così..??? Avranno fatto delle modifiche x ora sono riuscito a sentire l’audio della radiolina nel’altoparlante della radio
A parte lo schema e la lista componenti sbagliata, il C27 deve essere da 200 VL  come minimo.
Allora era così anche il c23 che mi saltava sempre
No,  C23 è sul catodo della 35L6GT e da 25 VL è sufficiente.
Misura la tensione tra il catodo della 35L6GT (pin 8) e massa, questa tensione dovrebbe essere circa 7,5 Vdc.
Fatto è 7.10  ora ho adeguato i condensatori ma perché si sente sempre un forte fruscio ho provato a mandare  al pin centrale de potenziometro il segnale della radiolina si sentirebbe bene ma cè molto rumore e ho notato che il potenziometro non aumenta ne diminuisce il volume
inserisci il segnale non sul centrale ma sul terminale non a massa e prova a regolare il volume.Se non senti nulla devi cambiare il potenziometro che è aperto
Ora va meglio e il volume si alza e abbassa però un po’ di rumore di fondo cè ancora
È più si scalda la radio più aumenta il rumore di fondo
Ma che rumore di fondo è ?
E' un ronzio di alternata o il fruscio della radio che non riceve le stazioni ?
Quando riceve le stazioni anche se non si sentono si sente un ronzio che comunque varia quando giri il variabile qui si sente un rumore forte che non varia quando giri il variabile e non diminuisce nemmeno quando abbassi il volume.... ho notato  che quando la radio è accesa quindi con questo forte rumore di fondo se tocco  o muovo il potenziomerto il rumore cambia addirittura si sente x un attimo  il rumore della stazione radio che girando il tuner cambia  potrebbe essere il potenziometro il problema però non capisco alla fine è una resistenza variabile che alza e abbassa il volume come può centrare con la ricezione comunque misurandolo dal terzo pin a massa al primo pin contatto aperto girando i potenziometro tra massa è pin centrale idem  tra centrale dove cè c20 e il primo pin dove cè c34  Stessa cosa contatto aperto e durante l’escursione del giro magari a metà corsa compaiono qualche centinaio di ohm
Rettifico tra massa è centrale non va tra massa è primo pin non va tra centrale e primo pin varia ma male comunque varia
Cambia sto potenziometro o inondalo di spray x contatti oleoso ,non secco
Difficile trovarlo cè modo di fare una prova almeno x vedere se la radio riceve...? Xche secondo me è quello mentre lo giro si sente la stazione poi di nuovo il rumore
