MARANTZ PM673 Finale KO
Stefano Cecchini
Salve.
Non mi ripeto, sono affezionato a questo impianto anni 80.
Volevo chiedere agli esperti una informazione.
E' la seconda volta che mi parte il finale del surround in 35 anni circa.
La particolarità di questo ampli è un 2 canali + 1 surround (il surround è un canale a tutti gli effetti cioè è pilotato dallo stesso ampli).
Il bello è che io non ho mai utilizzato questo terzo canale surround , quindi le domande:
1 non avendo nessun carico su quel canale ( 8 ohm) il finale si può guastare?
2 se si, qual'è il modo migliore per simulare una impedenza ed un carico da mettere nell'uscita ? (simulare un altoparlante)
3 se dipende, dove posso verificare sullo schema elettronico se c'è una sorta di protezione?
Grazie anticipatamente.
Il manuale di servizio lo trovi su HiFiEngine.
Se si guasta, potrebbe essere un problema legato alla resistenza R779 (10ohm 2W) in serie al condensatore C771 (47nF) messi in parallelo all'uscita del canale surround. Se aperta, non avresti alcun carico.
Purtroppo non ci sono fusibili per disalimentare tale parte del circuito.
Se il canale è funzionante (quindi dopo una riparazione), puoi mettergli un carico fittizio da 22ohm 5W (il canale surround avrebbe due casse in serie) e possibilmente mettere il livello del canale surround a zero (oppure cortocircuitare i pin 4 e 5 dell'integrato pilota Q721). Ultima chance, senza riparare un tubo, dissaldare i finali Q771 e Q772 dalla scheda e al limite anche QN09 (segnale protezione).
Stefano Cecchini
Il manuale già lo avevo recuperato.
Grazie, tutto chiaro.
Quindi un assenza di carico può causare il danno. (ripeto che è la seconda volta in 30 anni).
Solo una curiosità  "puoi mettergli un carico fittizio da 22ohm 5W"
Perché  non da 8 o 16 ohm? (non ritrovo più i manuali utente dove forse li vi erano scritte le caratteristiche dell'impedenza del canale surround)
Ripeto grazie di cuore.
Perché ha le due casse surround messe in serie, e nominali a 8 ohm. Pertanto sarebbero 16 ohm. Ma per limitare la potenza di uscita, in modo da non dover montare una resistenza da 50W, ne metti una di più alto valore e livelli a zero. Probabilmente non avresti instabilità anche con 36 o più ohm
Stefano Cecchini
OK
Grande.
Strano aggeggio sto surrond.
Approfitto della tua pazienza:
se collego 2 casse da 8 ohm in serie (quindi 8+8=16 ohm) , ogni cassa che wattaggio dovrebbe essere? almeno 25+25 watt? Anche i watt in serie si sommano?
Uhm... Nel manuale che ho trovato non c'è la tabella delle specifiche. Vedo che i transistor finali sono gli stessi degli altri canali, per cui saranno sempre 50W/8Ω, pertanto se metti due da 8Ω in serie hai raddoppiato la resistenza, ed essendo P=V*V/R, se raddoppi la resistenza dimezzi la potenza, a parità di tensione di alimentazione. Quindi si, due da 25W ciascuna va bene.
Stefano Cecchini
Ultimissima cosa!
Allego 2 foto, nel disegno c'è come hai detto Q771 e Q772 ma sullo stampato mi sembra che Q772 sia Q773.
Mi confermi? Del resto sono i 2 rotti!
Si, sono la coppia del Surround, evidentemente c'è stata qualche revisione, comunque sono loro
  • 1 month later...
Stefano Cecchini
Salve
In questi giorni ho cercato di riparare l'ampli in questione. Ho smontato i finali ma sembrano tutti buoni.
Ho smontato con tanta pazienza la scheda ps04 SELECTOR, sulla quale in passato ho avuto problemi nella selezione della sorgente di input.
Avevo dei nuovi pezzi ed anche se dal display sembra la sezione funzionare correttamene, ho sostituito i QS01 QS02 e anche QG03/4/5/9,QS10 e Q401.
Fatto questo ho rimontato il tutto e riprovato senza buone notizie.
Dalle casse non si sente nulla, sulla destra si sente un ronzio la sinistra sembra morta non si sente proprio nulla.
Ho effettualo quindi delle misurazioni sulla parte di connessione POWER e DRIVER.  (J001 - J002)
Al tatto i transistor Q773 (sullo stampato è Q772), Q771, Q754,Q752 scaldano molto, mentre i Q751,Q753,Q802(quelli che riesco a toccare) sono praticamente freddi.
Il allegato ci sono 2 tabelle riassuntive delle misurazioni e il particolare del circuito elettronico DRIVER POWER.
Gradirei, da qualche anima pia, una valutazione e se è possibile qualche dritta su come procedere.
Ctec già mi aveva seguito ed aveva già presente il problema.
Nota:
Sulla connessione J002 non è chiaro cosa succede, mi trovo sul pin 5 una tensione mentre sullo schema risulta una massa.
Ho scritto ma non riesco a caricare i file png.
Per ora posso mettere in questo formato testo:
PIN-J701-W751 LETTURA TESTER DA SCHEMA CH DRIVER POWER EFFETTO ESTERNO
1 26,00 -0,60   Q701 Q753
2 28,70 0,00 L-CH Q701 Q751-Q753
3 29,00 0,60   Q701 Q751
4 24,00 33,80   Q701 QN01
5 29,50 0,00   Q701-Q702-Q721 Q771-Q752-Q751 ROSSO SCALDA TANTO
6 0,00 0,70 R-CH Q702 Q754-Q752-QN08 ROSSO SCALDA TANTO
7 0,70 0,60   Q702 Q752 ROSSO SCALDA TANTO
8 -0,60 -6,00   Q702 Q754  ROSSO SCALDA TANTO
PIN-J701-W771 LETTURA TESTER DA SCHEMA CH DRIVER POWER EFFETTO ESTERNO
1           VEDI FOTO
2           VEDI FOTO
3           VEDI FOTO
4 0,00 -40,00   Q721-Q702-Q701 Q772-Q754-Q753 ROSSO SCALDA TANTO
5 -29,00 MASSA?       DALLO SCHEMA SEMBRA MASSA MA RISULTA UNA TENSIONE
Appena possibile carico altri particolari.
Riuscito!!
Stefano Cecchini
qui il particolare del connettore j702. Non nessun pin a massa diversamente da come risulta sullo schema.
Modificato: da Stefano Cecchini
Stefano Cecchini
Domanda:
Se scollego j001 e j002 , quindi separando la scheda Power, vedete controindicazioni?
Potrei verificare se la parte DRIVE si comporti diversamente.
