Andy andy Inserita: 21 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2020 6 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: Dimmi il modello del TV ,non il telaio. In laboratorio ho gli schemi con gli appunti. Se riesco a uscire senza essere arrestato te lo guardo. A memoria potrebbe essere un 25M3 o M4 oppure 28 Si potrebbe ma devo vedere il coperchio che non sò dove sia finito...ci ritorno domani pm e te lo verifico ce ne erano 2 modelli quello stereo e quello mono
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Inserita: 22 marzo 2020 sono andato in laboratorio con la scusa che dovevo riparare ,ed era vero,un cavo del caricabatterie del cellulare. Ho trovato qualche appunto per il telaio mono CS1032 per il difetto dell'E/W TDA,R159 e L3 C92 e C88 D18 in cc su quale cinescopio stai provando il telaio? E' a 110° vero?
Andy andy Inserita: 22 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2020 Buona sera vi aggiorno: il modello del tv mivar è 25 M 4 ho fatto le misure sul piedino 5 del tda e ci sono 14 v e sul piedino 6 ci sono 26.9 volt...
Andy andy Inserita: 22 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2020 Per quanto riguarda il cinescopio non saprei...il mio telaio è 1034 il tv 25 M4
Videotecnico Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Inserita: 22 marzo 2020 22 minuti fa, Andy andy ha scritto: Per quanto riguarda il cinescopio non saprei...il mio telaio è 1034 il tv 25 M4 Controlla meglio perche il modello 25M4 monta un telaio CS1062 non 1034.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Inserita: 22 marzo 2020 infatti,può essere solo un 25 o 28M3 mono o stereo CS1032 o 1034 sempre se ha i trimmer di regolazione ,altrimenti può essere un M4
Andy andy Inserita: 23 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2020 Il tv è un mivar 25 M4 con telaio 10 34 stereo con i trimmer per la regolazione del verticale e orizzontale e geometrie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 marzo 2020 Segnala Inserita: 23 marzo 2020 4 minuti fa, Andy andy ha scritto: Il tv è un mivar 25 M4 con telaio 10 34 stereo non può essere,primo perchè l'M4 è mono, l'S4 era stereo e montavano rispettivamente il CS 1062 e CS1073, che hanno le regolazioni in SM. Il tuo può essere solo un 25M3 o S3. E comunque segui le indicazioni che ti ho dato
regolo20 Inserita: 23 marzo 2020 Segnala Inserita: 23 marzo 2020 Io ho un 14m1 che però ha scritto 14m2 sul coperchio. Mai cambiato il coperchio.
Andy andy Inserita: 23 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2020 3 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: non può essere,primo perchè l'M4 è mono, l'S4 era stereo e montavano rispettivamente il CS 1062 e CS1073, che hanno le regolazioni in SM. Il tuo può essere solo un 25M3 o S3. E comunque segui le indicazioni che ti ho dato ok verifico il tutto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 marzo 2020 Segnala Inserita: 23 marzo 2020 sul CS1034 la R92 del CS1032 equivale alla R91, il C88 al C87
Andy andy Inserita: 23 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2020 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: sul CS1034 la R92 del CS1032 equivale alla R91, il C88 al C87 Risolto in parte...sostituito il c 92 e il c90 e c 91 tutti gli altri li avevo già sostituiti...l'orizzontale si è aperto e regola anche l' E/W...però noto un piccolo difetto sul verticale in alto...come della ritraccia colorata intermittente e striscette bianche intermittenti...si sarà rovinato anche il finale verticale...? Comunque svelato anche l'altro arcano sul davanti del tv c è scritto 25 m3 sul cu*o 25 m4...comunque è il telaio che conta che ti confermo essere il 1034 110 gradi stereo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 marzo 2020 Segnala Inserita: 23 marzo 2020 riesci a regolare il verticale con i potenziometri? Cambia gli elettrolitici su di esso C48,C51 e C54 e se non basta anche il TDA
Andy andy Inserita: 24 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2020 ok...provo a cambiare questi elettrolitici ma non sò se oggi riesco ad andare ti aggiorno grazie comq si il verticale e le altre geometrie ora con i trimmer si regolano
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 marzo 2020 Segnala Inserita: 24 marzo 2020 ho modificato il titolo ,dedicandolo al TV con e/w guasto,cancellando i post di quello che non s'accende. Per questo devi aprire un altro thread per non fare confusione
