stufa a pellet alba problema no explusion
buongiorno a tutti, ho un problema con la mia stufa a pellet, dopo un po di tempo che lavora va in blocco e mi da "no exlusion" sul displey, vado a leggere sul libretto uso e manutenzione e mi dice problema con la ventola dei fumi, che però ho visto che comunque lavora.
ho cambitato la sonda fumi e niente il problema continua a persistere.
dopo svariate ricerche suoi forum e svariate prove senza trovare soluzione, ho pensato di togliere la scheda e controllarla senbra tutto ok,
ci di voi potrebbe darmi un consiglio??
sulla scheda ho notato questo operational amplifer che dovrebbe leggere i giri del motore e regolarli, puo essere che sia sballato
grazie anticipatamente
Fulvio Persano
E' sempre consigliabile postare marca e modello esatto.
Ok scusa hai ragione è una edilkamin alba
No ha nessun pressostato, solo il motore con alimentazione e cavetto per leggere i giri del motore, e in più la sonda fumi
Lo scarico fumi è libero e senza nessuna ostruzione, magari sulle curve?
Alessio Menditto
16 minuti fa, indios72 ha scritto:
tubi nuovi
Tubi nuovi non significa che degli uccelli sul tetto ci abbiano fatto il nido allo sbocco del camino....però se dici “liberissimo” suppongo tu abbia visto con i tuoi occhi l’estremità del camino.
Alessio Menditto
Allora se sei sicurissimo di questo molto probabilmente è la sonda fumi che sente un valore che non è il reale.
Dove si trova sulla scheda?
Subito dopo lo spinotto della sonda fumi???
Pardonn... ho detto una fesseria, adesso smonto il motore e lo pulisco bene non vorrei che ci sia qualcosa che dia fastidio proprio all'encoder...
E vi faccio sapere
Xxxxbazookaxxxx
Il 20/3/2020 alle 15:32 , Darlington ha scritto:
è l'encoder della ventola fumi.
Come quasi sempre,molto probabile.
Puliscilo con un aspirapolvere potente e nei lati verso il motore passaci un cacciavite con punta magnetica,sono i residui ferrosi che spesso fanno saltare la lettura del contagiri.
Pulito in tutti i modi, smontato il motore, soffiato con il compressore, spruzzato sopra lo spray detergenti contatti asiugato ripulito.
Rimontato e ho acceso la stufa ha funzionato per 45 min e ha ridato quel problema
Modificato: da indios72
Xxxxbazookaxxxx
Dovresti vedere nei parametri quando è accesa se il numero dei giri motore è 0 oppure altalenante,se è zero può essere il contagiri,il cavo o la centralina se altalenante prova a continuare a pulire bene o sostituisci il motore ventilatore,su alcune stufe da parametri si può inibire l’encoder,sulla tua non saprei.
Ho smontato di nuovo la ventola fumi adesso ladepezzo e la pulisco un mi dattagliato e poi provo, se non va faccio l'altra prova che mi hai detto sperando di riuscire ad entrare nei parametri...
Fatto di tutto di più
- smontato il motore fumi e pulito dettagliatamente pezzo x pezzo, e rimontato
- fatto il test con la stufa spenta. Sono entrato nel SET-UP  poi su set-up test e quando arrivo al punto air flow mi esce sul display FL.2.49 Set 1.25 e inizia a girare la ventola fumi e va senza problemi
(settaggio che però non è possibile modificare).
Poi va su RPM fan smoke 45 e pure qui gira la ventola fumi
-finito il test e uscito dal SET-UP la stufa parte da sola lavora meno di un ora e torna quel maledetto problema.........
Che rabbia...........
Xxxxbazookaxxxx
Metti marca e modello esatto della stufa,è riportato sulla targhetta,come ho un attimo vedo se posso esserti di aiuto  io o qualche collega.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
non so se possa esserti di aiuto perché la targhetta è rovinata,
Comunque spero possa bastare.....
Grazie anticipatamente
Xxxxbazookaxxxx
Mi dispiace non trovo altro,dovresti chiamare un tecnico per verificare quale dei 3 ha problemi,prima però fai una prova,collegala anche con una prolunga ad un altra presa di corrente libera,dove non ci siano altri elettrodomestici collegati e verifica le buone condizioni del cavo e spinotti,mi dicono che è un difetto che può uscire anche se ci sono problemi di cali di tensione o di problemi con la messa a terra.
Fatto anche quest'altra prova collegato direttamente sotto al termico e direttamente al cavo principale di Terra
Ma nnnnoooonnnn va......,
Ora non posso, ma appena si tranquillizza tutto, provo a cambiare quel optional amplifier e vediamo, se non va cambio il motote e poi............... Non so
il problema è l'encoder e... si cambia qualcos'altro, mi pare ovvio
l'altro ieri avevo la batteria dell'auto a terra dopo due settimane di uso scarsissimo, ho cambiato tutte e quattro le gomme ed ancora non è partita, così ho ordinato i sedili nuovi
Darlington, grazie della scrollata fatta nel tuo ultimo sms, avevi ragione. cambiato l'encoder adesso funziona e funziona bene
Grazie mille
