Codice Autorun - Come mettere un autorun il plc
Sono in possesso di un plc serie 90 30 della ge :D vorrei sapere come poter metterlo in autorun senza dover continuamente farlo partire con il versa pro :o .
Grazie a tutti
Claudio Monti
Mai usato, sorry :(
comunque solitamente bisogna indicarlo nella configurazione dellc CPU (partenza in autorun) oppure c'è un ingresso abilitato che, quando attivo, mette in RUN la CPU...
Spero che qualche esperto di GE possa dire la sua, così avrai info + precise ;)
Io utilizzo un sistema a plc GE 90-30.
Appena alimentati, i PLC vanno in run da soli (sempre che siano stati messi in run da versapro o LM90).
Prova a guardare nella tabella errori se qualche problema, magari hardware, ti manda in stop la CPU.
Fammi sapere!
Daniele C.
D'accordo con Daniele solo qualche eventuale fault puo' impedire il RUN che deve far da solo .
Con il VersaPro vai in Hardware Configuration , ti appare come è configurato il rack , fai doppio click sulla CPU e su Power UP Mode verifica che sia selezionato "RUN" , altrimenti clicando sopra alla voce imposta RUN salva configurazione e poi scaricala nella cpu.
Se utilizzi la EEPROM (Logic/Configuration from : PROM)ricordati di salvare la nuova configurazione hardware , altrimenti alla prima accensione perdi le modifiche.
