TV SAMSUNG UE55H6203AK SI SENTE MA NON SI VEDE
Buongiorno,complimenti per il forum e per chi e' di buon cuore ad aiutare nel limite del possibile a chi ha difficolta' con la sua esperienza .
Vengo al dunque ho una tv Samsung  UE55H6203AK  che si sente ma non si vede.
Ho acceso la tv e puntando una luce non vedo neanche le ombre dell'immaggini che la tv dovrebbe proietare.
Ho controllato la T-CON  a staccare ed riccolegare per un falso contato.
le lampade sono spente.Ora sto testando tutti i componenti e misurando col tester i loro valori.
Ho letto nel forum diverse teorie..mi chiedo se le immagini non vengono trasmesse alla t-con potrebbe essere un problema di saturazione..
oppure del solito trasformatore?
la scheda in questione e' L55H1_ESM(BN44-00774A
PSLF141H06A
Grazie chi mi aiutera
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ADRF
    35
  • 3kek1
    16
  • Videotecnico
    13
  • Riccardo Ottaviucci
    7
Ciao, fai questa prova iniziale, scollega il cavo che alimenta la mainboard proveniente dal modulo di alimentazione, dai tensione e controlla se la retroilluminazione è presente, poi ti dico cosa devi fare andando avanti.
33 minuti fa, ADRF ha scritto:
ciao ho provato ma nulla
Sei sicuro che la retroilluminazione non funziona con il cavo scollegato che alimenta la mainboard?
Perchè so per certo che la retroilluminazione deve rimanere accesa con la Main scollegata e se così non fosse hai un problema sulla PSU.
Modificato: da Videotecnico
ciao no,hoscollegatto la scheda e non rimane accesa
Per intenderci la scheda di alimentazione ho lasciato solo il cavo che va alle lampade ma nulla.
Che problema sarebbe,alla PSU?
Sto pensando che prendero una scheda nuova.
Non riesco a trovare il trasformatore inverter LPE5Z-4LM SC-DSB 140611DK.
Qualcuno mi puo consigliare dove lo posso trovare ?
grazie
non lo trovi se non cannibalizzando una scheda identica guasta. Secondo me non è il trafo a difettare
Ciao, il trasformatore che hai menzionato non è guasto, fai un'altra prova, ricollega tutto e stacca solo il cavo LVDS che collega la T-con e verifica di nuovo se la retro è presente.
Se anche così non hai la retroilluminazione di sicuro hai un problema ai led o probabile un guasto sulla sezione drive led dalla PSU.
Buongiorno ,grazie per la risposta.
Ecco perche non lo trovavo.Ho staccato il cavo LVDS e le lampade non si accendo (lasciando la tv sotto spra le dovrei vedere,penso).
Ho scritto che  anche puntando una luce sullo schermo non vedo neanche le ombre.
mi hai suggerito:
come faccio a vedere i valori?
Quì la cosa si complica, ho detto che la retro si accende quando scolleghi la main perchè ho già avuto a che fare con questo modello di TV e l'ho verificato, se poi mi dici che anche l'immagine non è presente puntando una luce sullo schermo le problematiche sono due.
A questo punto non so più cosa consigliarti....Vediamo se c'è qualche collega nel forum che ha qualche spunto in più per andare avanti nelle verifiche tecniche.
anche secondo me è un problema di retroilluminazione.
Bisognerebbe,prima di spannellare (e un 55" sarebbe un'impresa da soli), poter verificare le strisce alimentandole esternamente.
Credo che non sia facile individuarne i collegamenti senza danneggiarle ,a meno che non parta una sola coppia di fili verso i led
Buona sera come mi hanno sugerito gli altri ho provato a scollegare il cavo LVDS e in secondo momento a scollegare alternativamente i due striscie della T-CON,ma nulla,la retro illuminazione non da segno di vita.Non possiedo trasformatore adatto per alimentare tutte le strisce montate,dovrei spannellare e provare ogni singolo led.
Mannaggia mi dite che a voi e' strano questo comportamento anche per chi ha esperienza con questo tv..mi fa riflettere.
Domani riguardo meglio..
graie mille per l'aiuto
Salve,incuriosito e non pottendo aspettare a domani ho ricontrollato tutto poiche prima la tv  era stesa sul tavolo ed ero in dubbio di no poter vedere bene le ombre.
 Ho verificato nuovamente tutto e non e' cambiato nulla la vedo difficile.
Strano se le lampade non funzionano per scarsa alimentazione la T-CON  va in saturazione e di conseguenza in protezione?
Devo vedere l'uscita delle lampade se non eroga tensione..
Altri consigli'?
ma sono lampade o led?
È un tv a led super economico, ne ho riparato uno il mese scorso, nel.mio.caso preso.da scarica fulminea, cotto processore e altri.danni sulla main che ho dovuto sostituire, non mi ricordo se la retro si accendeva con la main sconnessa, mi viene qualche dubbio perché è una situazione un po' paradossale il guasto che riporta, io chiederei la foto del connettore di uscita alimentatore verso main che si veda lo specchietto dei segnali, così da non avere dubbio.
Come non.detto ho già visto una foto, non.si capisce cosa fa il pin 2=OD/UD sembra sia l'on-off della retro ma hanno usato una dicitura strana, bisognerebbe provare la tensione di questo pin xon e senza la main collegata.
Modificato: da Gorilla-K2
Buongiorno,cerco mi mettere la foto delle schede
La PSU montata sul TV dovrebbe essere bn-44-00774a e sul connettore CNM803 non vedo la dicitura OD/UD sul pin2.
E' strano sto fatto ma in rete si trova quasi solo QUESTO tipo di scheda come foto, pero' io ricordo che il connettore era piu grosso quindi penso che la tua foto e' piu giusta.
Dunque non so cosa sia questo OD ma dovrebbe misurare il pin 10, se ha un livello alto non zero con la main staccata dovrebbe essere accesa la retro, se e' basso dovrebbe iniettare un 3v max 5v.
Scusami, hai ragione tu, ho sbagliato a prendere la foto quello che hai postato è il modulo giusto e quindi anche il ragionamento che hai fatto ul pin2 od/ud va verificato.
A questo punto però non credo sia piu od/ud ad accendere la retroilluminazione, ma forse lo stesso ps-on.
Buongiorno,grazie sempre a tutti voi per l'aiuto.
Ho problemi a inserire le foto dal cell al pc penso che sono riuscito a recuperare la password e a breve inseriro le mie foto a dopo
Beh però se la scheda è la stessa del mio link non.servono le foto, fai questa misura, non disperdere energia..
