TV SAMSUNG UE55H6203AK SI SENTE MA NON SI VEDE
Salve,grazie a Videotecnico ho effettuato i nuovi controlli ho collegato  il negativo al punto dove mi ha consigliato lei .
Ho messo la scheda al suo posto nella tv collegando  solo la man.
E ho ottenuto questi valori in VCC
1=VCC 12
2=VCC 3
3= VCC 12
4= VCC 3
5= VCC 12
6= VCC 3
7= VCC 13
8= VCC 0
9= VCC 0
10= VCC 0
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ADRF
    35
  • 3kek1
    16
  • Videotecnico
    13
  • Riccardo Ottaviucci
    7
Ora mi armo di pazienza e controllo i led..a dopo...
1=VCC 12
2=VCC 3
3= VCC 12
4= VCC 3
5= VCC 12
6= VCC 3
7= VCC 13
8= VCC 0
9= VCC 0
10= VCC 0
Ok, ora le misure sono corrette, con questi valori la retroilluminazione deve funzionare, quindi controlla i led.
Scusa ma io ti consiglierei un'altra prova salva guai, prima, dovresti misurare nel settaggio che hai appena usato le tensioni sul connettore per le lampade, ti dico come se ci sei ancora..
Ciao ho già smontato sono ai led.
Inserisco le foto
Dovendo controllare ogni led guardobora il suo voltaggio.
controlla l'intera striscia con un alimentatore in corrente semplicissimo. Se si accendono tutti i led della striscia guadagni tempo ,in più puoi testare anche più strisce in serie.
Uno alla volta quando arrivi?
Ciao non sapendo da quanti sono i led (vcc) e vedo che la striscia è formata da due tipi di led con misure diverse.
Io ho un tester auto costruito  a stilo da 3vcc,e un trasf Vcc da 12vcc.(regolabile sino a.)
Quale mi consigli?
Io in un altra tv ho lavorato con quello a batterie
Si grazie
Ma io adesso sto guardando il vcc dei led per provarlo uno ad uno .
Quanto è
Bene ho trovato due led guasti in due striscie diverse.Uno in una prima metà e altro nella metà della striscia successiva.Ora controllo e gli ordino
Grazie a Riccardo Ottaviuci mi organizzo a fare il drive come alimentatore per tutto il led.
Grazie di tutto
se non vuoi rispannellare a breve cambia tutta la striscia  (3 pagine di discussione per due led, ti addebitiamo lo spazio web occupato......:roflmao:)
Un consiglio ti conviene cambiare tutte le strisce evitando di spannellare a un'altra volta a breve
Avevo detto già nei primi post che secondo me era un problema di led guasti ma essendo un 55" è bene andare sul sicuro prima di spannellare.
Come ti ha consigliato Riccardo, sostituisci tutte le strisce se non vuoi rimetterci le mani a breve.
Buona sera,si alla fine avevate ragione.
Controllando tutti i led ho notato che molti non tantissimi  hanno una luminosità diversa in modo inferiore degli altri.
Domani vedo di ordinare tutte le strisce.grazie ancora.
una volta rimontato tutto fai la modifica per ridurre la corrente sui led o imposta la retroilluminazione al 50%. Si vede bene lo stesso e preservi i led
Si grazie,certo.
Come lo riparo andrò nel menu e guardo,magari ho lasciato al massimo.
Grazie poi come rimont metto la foto  e scrivo il post sui problemi risolti tv.
Rimane il fatto che con quei 2 led sulla tcon auguri.. magari ha beccato una sberla dalla rete..
Ciao Gorilla-k2 i led sono tre uno da solo a sinistra e altri due a destra,mi dici che ci dovrebbe essere un altro led ?
Sembrerebbe di si, vedremo…., non è normale che sparisce il video con problema ai led..
E se che questo modello sia così?
Per quello che ho visto in altri problemi,discussioni, l'immagine non andava via .
Poi vedremo
Penso che avrai brutte sorprese, basta usare la logica, la scheda PSU non ha un segnale di errore lampade verso la main, quel OD/UD non e' una sigla che riconduce a errori anche se non so cosa fa, quindi se la main non puo' sapere lo stato della retroil. non puo' decidere per quello di spegnere la tcon.
