Pinomaster Inserito: 19 marzo 2020 Segnala Inserito: 19 marzo 2020 Salve..scusate l'ignoranza in materia...ma avrei la necessità di sapere: Alimentando una lampadina ad incandescenza 24V.40W. Con una batteria a 12V.,vorrei sapere l'assorbimento in AMPERE della lampadina. GRAZIE MILLE.
Darlington Inserita: 19 marzo 2020 Segnala Inserita: 19 marzo 2020 Dimezzando la tensione dovrebbe dimezzarsi l'assorbimento, ma in realtà non è così semplice la questione perché il filamento di una lampadina non è una resistenza costante ma varia significativamente passando da freddo a bollente.
gabri-z Inserita: 19 marzo 2020 Segnala Inserita: 19 marzo 2020 (modificato) Si usavano anche per stabilizzare alcuni oscillatori, sfruttando questo "difetto". Modificato: 19 marzo 2020 da gabri-z
Lorenzo-53 Inserita: 19 marzo 2020 Segnala Inserita: 19 marzo 2020 Usare una lampadina per scaricare una batteria e risalire alla capacità non è proprio la soluzione migliore perchè il carico varia con il calo della tensione, con la temperatura del filamento, anche usare carichi differenti porta a risultati diversi, se si usano lampade da 10W invece che da 50 W non si hanno gli stessi risultati, poi bisogna comunque monitorare la tensione con un voltmetro e calcolare al raggiungimento della tensione minima ammissibile per quel tipo di batteria senza scendere sotto di essa
