esco Inserito: 19 marzo 2020 Segnala Inserito: 19 marzo 2020 (modificato) La fornitura elettrica in un garage-magazzino è di 1,5kWp con bollette poco superiori a € 30,00/mese. Le utente elettriche sono vecchie plafoniere neon per illuminare i circa 180 mq ed un wc. E' anche presente un aspirapolvere con assorbimento di circa 2 kWp, raramente utilizzato. Il picco massimo mensile di potenza assorbito indicato nelle bollette è 0,05 kWp, una/due volte all'anno è risultato 0,15 kWp. Mi chiedo se tecnicamente è possibile distaccare l'impianto dalla fornitura elettrica, provvedere alla installazione di una batteria centrale, da alimentare all'occorrenza con un piccolo generatore (già presente in garage), e sostituire le plafoniere neon con led. Modificato: 19 marzo 2020 da esco titolo
DavideDaSerra Inserita: 19 marzo 2020 Segnala Inserita: 19 marzo 2020 (modificato) Fossi in te prima tenterei una riduzione di potenza a 0,5 kW (adesso è possibile) e vedere quanto calano i costi. Poi verifica l'offerta che hai attiva: alcuni gestori nel mercato libero applicano delle "quote fisse" che non hanno ragione di esistere (magari carica una bolletta anonimizzandola cancellando indirizzo, nome, cognome, POD e codice cliente) così vediamo a cosa è dovuta quella spesa perchè il prezzo di riferimento (BTA1) per il tuo contratto è di 45€/anno di quota potenza + 23€/anno di quota fissa quindi un mensile di circa 7€ (con consumo 0) e una quota energia di 7,7c/kWh. Modificato: 19 marzo 2020 da DavideDaSerra
esco Inserita: 23 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2020 (modificato) Allego l'ultima bolletta, ma temo il problema sia il contratto aziendale non ancora volturato: i consumi in effetti sono contabilizzati in circa € 12,00/mese netti. Farò aggiornare il contratto e chiederò la riduzione a 0,5 kWp come suggerito. Modificato: 23 marzo 2020 da esco
DavideDaSerra Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020 (modificato) Hai una tariffa costosa, prima di chiedere una riduzione di potenza, il consiglio è di guardare sul mercato se ci sono offerte puù economiche (il mio consiglio attuale è optare per un prezzo variabile). Vai sul portale offerte dell'AEEGSI lì troverai offerte valide, le prime sono ordinate per prezzo. Da una simulazione per il CAP 40026 e 300 kWh/anno 'altri usi' l'offerta più economica risulta da 229€/anno quindi circa 19€/mese (il fornitore è metaenergia) Anche perchè l'offerta attuale paghi 12€ di "quota energia" quando 22 × 0,06 fa poco più di 1,3€ .... che fine fanno gli altri 10? Nel tuo caso valuterei subito un cambio gestore e solo in un secondo tempo la riduzione della potenza allacciata. Modificato: 25 marzo 2020 da DavideDaSerra
francolucio Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Inserita: 23 aprile 2020 concordo, la tua tariffa è costosa!!! cambiare subito!!! ti consiglio un sito che ti aiuti nella scelta della migliore tariffa, io mi sono trovata molto bene informandomi su https://energia-luce.it/ e contattando l'operatore al numero sulla pagina.
click0 Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Inserita: 23 aprile 2020 1 ora fa, francolucio ha scritto: concordo, la tua tariffa è costosa!!! cambiare subito!!! sono solo spese fisse...
vincenzo barberio Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Inserita: 23 aprile 2020 Chiedo scusa esco, non uscire in questo periodo senza un valido motivo. P.S.: chiedo di nuovo scusa , ma questa battuta scema mi è venuta spontanea.
Nutiand Inserita: 28 aprile 2020 Segnala Inserita: 28 aprile 2020 Non puoi mettere 0,5 kw hai aspirapolvere da 2 kw magari va anche con 1 kw il minimo è 1, 5 kw cambiare contratto risparmi solo 2c e ti rimane quota fissa . Potresti fare con pannello solare da 250 w e batteria 12v 100 ah inverter da 1,5 kw li riprendi in 4 anni
