Umberto_54 Inserito: 19 marzo 2020 Segnala Inserito: 19 marzo 2020 Salve a Tutti, ho ancora una vecchia videocamera VHS HITACHI Mod. 3300E ma il suo alimentatore è fuori uso. Appena inserisco la tensione inizia a lampeggiare il led rosso del power. C'è qualcuno che ha lo schema elettrico o mi dà qualche diritta ? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 marzo 2020 Segnala Inserita: 19 marzo 2020 e' questo il service manual?
Umberto_54 Inserita: 19 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2020 No, è una videocamera con cassetta VHS grande acquistata negli anni '90. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 marzo 2020 Segnala Inserita: 19 marzo 2020 (modificato) quest'altra? Non sarà che sentendo la batteria completamente scarica o assente,va in protezione? Modificato: 19 marzo 2020 da Riccardo Ottaviucci
Umberto_54 Inserita: 19 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2020 Si, la videocamera è questa. No, và in protezione anche quando alimento la videocamera.
Umberto_54 Inserita: 19 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2020 Purtroppo non riesco a trovare lo schema elettrico dell'alimentatore.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 marzo 2020 Segnala Inserita: 19 marzo 2020 probabile che non ci sia poichè considerato un accessorio esterno
patatino59 Inserita: 19 marzo 2020 Segnala Inserita: 19 marzo 2020 Prova a scaldarlo con un phon e vedi il Led Se il tempo di lampeggio cambia o rifunziona sostituisci gli elettrolitici.
Umberto_54 Inserita: 19 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2020 OK, grazie. Domani faccio la prova
Umberto_54 Inserita: 20 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2020 Ho provato ad accenderlo dopo tantissimo tempo. Adesso si accende molto fioca la luce rossa del power e poi si spegne lentamente. Ho provato anche a scaldarlo con phon ma nessuna variazione.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 marzo 2020 Segnala Inserita: 20 marzo 2020 forse i condensatori elettrolitici ,con l'invecchiamento,hanno perso tutta la capacità e il calore non riesce a fargliela recuperare a sufficienza per riaccendere l'alimentatore. Di solito quelli piccolini sul primario tendono a ciò.Prova a misurarli e/o sostituirli
Umberto_54 Inserita: 22 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2020 Salve a tutti, dopo un po' di tempo ho ripreso in mano questo alimentatore ed ho cambiato tutti i condensatori sul secondario ma il led rosso continua a lampeggiare. Sulla tensione in uscita per il charge ho circa 5 volt contro i 13 volt che dovrebbero uscire mentre sull'uscita verso la videocamera ho 0 volt contro i 9,6 volt. Cosa posso controllare ? Il Mosfet di potenza è buono. Grazie. Quote
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 dicembre 2020 Segnala Inserita: 22 dicembre 2020 Il 20/3/2020 alle 11:51 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: Di solito quelli piccolini sul primario tendono a ciò.
Umberto_54 Inserita: 22 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2020 Sul primario c'è solo un grosso elettrolitico ed è buono. Quote
patatino59 Inserita: 22 dicembre 2020 Segnala Inserita: 22 dicembre 2020 Per poter procedere ad un intervento mirato ci vorrebbe la seguente attrezzatura: Oscilloscopio Variac manuale da 0 a 230 Volt AC Carico fittizio o lampadina da 5/21 Watt per auto Tester. Manuale di servizio. Quegli alimentatori sono molto ostici da riparare, potresti avere un diodo in perdita, un optoaccoppiatore difettoso, o una anomalia nella controreazione. Se non adotti i dovuti accorgimenti rischi di "aprire" l'anello di controreazione lasciando che la tensione nominale di 9,6 schizzi oltre i 20 volt, distruggendo tutto quello che trova. Una perdita o un cortocircuito sul secondario si evince dal fatto che gli impulsi in uscita dal trasformatore SMPS sono molto più stretti del normale. Una mancata partenza si evidenzia dall'oscillogramma sullo Start dell'integrato di controllo. In certi casi una piccola differenza di un oscillogramma fa la differenza, e ci vuole una certa esperienza specifica (come nei circuiti ITT, SABA o SALORA, tanto per citare i più "rognosi") Hitachi fa parte di quelli un po ostici, come JVC, mentre con Philips, Panasonic, Sony e simili si risolve nell'80% dei casi solo sostituendo gli elettrolitici.
Umberto_54 Inserita: 22 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2020 Quello che ho a disposizione è un Tester analogico (ICE 680R) ed un saldatore. Il manuale di servizio purtroppo non sono riuscito a trovarlo in rete. Vedrò allora come fare x cercare di ripararlo. Grazie. Ciao. Quote
