Jacopo Di Capua Inserito: 19 marzo 2020 Segnala Share Inserito: 19 marzo 2020 Buonasera a tutti, ho un piccolo problema con il citofono urmet 1130/12 . Da quando mi sono trasferito in questa casa non si è mai sentito ne da giù e ne da su, lo squillo e l'apertura funzionano benissimo invece. In questi giorni di quarantena volevo cercare di risolvere il problema, la situazione è questa. Qualcuno mi sa dare una mano? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 19 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2020 Per prima cosa devi assicurarti che tra il 6 e il 7 quando suonano arrivino 12Vac, per fare questo ci vuole un tester/multimetro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jacopo Di Capua Inserita: 19 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 marzo 2020 Grazie @Roberto Garoscio una volta che me ne assicuro cosa posso fare? può darsi che il mio citofono (credo sia del '96) sia troppo vecchio rispetto all'impianto del palazzo? I cavi sono nei morsetti giusti? Il rosa che in questo caso è staccato è un problema o può essere anche che non vada da nessuna parte? Scusa per le mille domande ma non so proprio da dove iniziare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 19 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2020 Nel senso che che suona il ronzatore, ma non si sente il vocale ne da giù al posto esterno ne dal citofono ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jacopo Di Capua Inserita: 19 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 marzo 2020 Esattamente @Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 19 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2020 Non hai risposto a Roberto se hai o no un tester . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jacopo Di Capua Inserita: 19 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 marzo 2020 Non ho ancora un tester, me lo devo procurare @Stefano Dalmo volevo portarmi avanti con le cose da fare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 19 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2020 (modificato) Ciao Jacopo Di Capua, 3 ore fa, Jacopo Di Capua ha scritto: Da quando mi sono trasferito in questa casa non si è mai sentito ne da giù e ne da su, prima di tutto togli i fili blu, bianco e rosso che arrivano dalla cornetta del citofono e se hai un tester misura se c'è una certa impedenza (Ohm) tra l'uno e l'altro in ogni combinazione, dovresti trovare circa 45 Ohm e 8 Ohm, questo per capire se l'altoparlante ed il microfono della cornetta sono integri. Se trovi che i valori sono corretti allora ripristina i 3 faston nelle lamelle come in origine e prova ad invertire i fili bianco e giallo sui morsetti 1 e 2 che sono l'altoparlante ed il microfono della sezione fonica. Poi se non funziona ripristina i fili come sono attualmente e prova a collegare il filo rosa sul morsetto 6 o 11 mantenendo anche le lamelle che fanno da ponte. 1 ora fa, Jacopo Di Capua ha scritto: ............può darsi che il mio citofono (credo sia del '96) sia troppo vecchio rispetto all'impianto del palazzo?........... Ma gli altri condomini hanno altri tipi di citofono??? Cos'è che ti fa pensare che il tuo non sia adatto?? Modificato: 19 marzo 2020 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jacopo Di Capua Inserita: 19 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 marzo 2020 Ciao @ROBY 73, domani conto di chiedere almeno ai miei dirimpettai se hanno lo stesso citifono e/o problema...quella era un'osservazione di un amico sul fatto che potesse essere vecchio l'apparato..grazie comunque della risposta! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 19 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2020 Ho mal interpretato il tuo discorso, se chiamata è apertura funzionano bisogna capire cosa fanno i fili, ti consiglio di andare da un vicino e vedere se ha gli stessi colori (molto probabile) e fotografare i suoi collegamenti per poi confrontarli con i tuoi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
