Condizionatore Electroline
Buonasera a tutti,
gentilmente chiedo se qualcuno conosce i codici Errore Electroline ; riporta F1 Unità esterna ed F6 su ciascuna delle due interne (impianto dualsplit).
Installato ,lavato singolarmente i tubi con azoto,collegati,pressurizzati con azoto 40 Bar per circa una settimana, svuotato, vuoto di un ,oretta circa
e 20 minuti di monitoraggio a pompa spenta, successivamente apertura circuiti liquido e gas , alimentazione elettrica.
Appena mi son recato al telecomando per accenderlo ho notato le segnalazioni menzionate in precedenza, non parte ne il ventilatore esterno,ne interno ,ne il compressore
tutto fermo.
Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione
io controllerei il cablaggio elettrico, comunque prova a togliere tensione per 5' e poi accendi solo una macchina interna
Ok provo a verificare di nuovo ,
avevo provato anche a staccare una unita e ricontrollare oltre al collegamento dei fili L-N-S anche la corrispondenza cavo -tubi e mi risultava corretto;
secondo te F1- F6 corrispondono a errore di comunicazione ?
Provero' a togliere le chiavette usb wifi visto che sono inserite e non configurate ,
magari potrebbe essere anche quelle.
Grazie mille
ascolta il montaggio lato gas sembra fatto bene rimane solo la parte elettrica io non ho i codici della tua marca ma la logica porta li ottima idea togliere il wifi
Xxxxbazookaxxxx
Mai sentita nominare,come ha detto Alighi prova un reset levando tensione per 5 minuti,ricontrolla i cablaggi e verifica anche la tensione di alimentazione,che sia sopra i 205v e sotto i 245v,non vorrei che sia in protezione da sovratensione.
Probabilmente i codici errore li trovi nella parte interna del tappo superiore della motocondensante.
Senza codici potrebbe essere tutto,qualsiasi componente con un morsetto allentato può dare un errore all’avvio quando fa il check dei componenti,quindi potrebbe anche essere un errore di fabbrica,se sei sicuro del tuo lavoro a regola e soprattutto dei cablaggi passa la palla al cat.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
ma la macchina è nuova?
se i collegamenti elettrici sono ok, la soluzione migliore sarebbe far intervenire l'assistenza di quel marchio
Si la macchina è nuova
ce un solo manualetto nelle unità interne che di Diagnostica non ne parla
non è specificato se la 12000 vada collegata su A e la 9000 su B quindi penso sia indifferente.
Ho trovato strano che non parte neanche la ventola della motocondensante , ne in auto,ne in freddo ,ne in caldo ..
Farà ancora alcune prove senza aprire niente x non perdere la Garanzia
grazie mille a tutti
Prima di aprire il Tichet in Garanzia volevo fare tutte le prove possibili ;
chiamando l'assistenza ( un call center generico che ti dice solo che ci sarà da pagare se ..se...se.se..senza alcun tecnicismo )
ho capito che ci sarà da litigarci ; anzi mi ha dato l'idea che vendono i prodotti sottocosto e dopo speculano sui difetti che ovviamente
non vogliono coprire .
se si paga "poco", da qulache parte ci deve essere un "risparmio" anche da parte del venditore
controlla che non sia invertita fase con neutro (qualche macchina è più permalosa di altre) e prova dopo aver fatto reset a accendere con il pulsante sullo split non cosa consigliarti
chissà perché ci sono marche e marche di condizionatori... eppure il freddo che fa un mitsubishi lo fa anche il chongqing, allora perché pagare il giusto per un prodotto di marca quando i chongqing te li regalano assieme all'olio di semi?
ecco ora hai scoperto il perché
Buonasera ,
oggi ho ricontrollare i cablaggi etc...tolto le chiavette wifi;
alla fine ho aperto il tetto  dell'unità esterna e c'era un connettore staccato , mi pare quello che collega le sonde alla scheda ;
attaccato quello è partito tutto ,praticamente c'era una guaina del cablaggio con due connettori ed all'estremità transitanti nella boccola "ferrite" erano molto tesi , li ho visti x caso ; probabilmente per quello era staccato oppure in fabbrica si sono dimenticati.
Grazie mille a tutti per la collaborazione
Xxxxbazookaxxxx
Contento per te  ma un po’ mi dispiace per la figura di merda che hai evitato a questo gentilissimo centro assistenza
  • 3 months later...
Comunque avendoci a che fare in questo periodo sono dei Midea, le schede sono identiche a quelle del Mission, quindi il manuale di servizio dovrebbe essere questo: https://www.manualslib.com/manual/1298785/Midea-Mehs-09psh1.html
L'integrato inverter per la cronaca lo fa la Fairchild e sembra essere disponibile solo dalla Cina con spedizione ad un mese, oppure dai distributori tipo farnell pagando solo 10€ il componente e 30 la spedizione.
  • 3 weeks later...
Darlington
avendoci a che fare intendi con i condizionatori Electroline ?
se SI che idea ti sei fatto ?
Ciao grazie
si
che se si vuole comprare un cinese è meglio comprarlo da chi lo costruisce (gree, midea, hisense) piuttosto che da chi lo rimarchia
ma ... sicuramente dopo l'episodio che mi è capitato non posso certo parlarne bene;
dal fatto della manualistica inesistente, per l'assistenza etc...
spero funzioni a lungo che non mi chiamino piu'.
Tu invece stai riscontrando difetti su queste macchine , saranno abbastanza nuove immagino,
non avevo mai sentito sta marca..
grazie mille della collaborazione
ciao buonlavoro
la cliente che mi ha chiamato ne ha due, uno ha mostrato p0 (problemi al modulo inverter) già in garanzia e la scheda gli è stata sostituita, questo ha presentato il problema fuori garanzia e l'assistenza ha sentenziato che la scheda è fuori produzione, tra l'altro su aliexpress si trova a circa 70/80€
io voglio provare a sostituire il solo integrato inverter ma a quanto pare anche quello è irreperibile, se non con costi di spedizione esagerati, a meno di non ordinarlo dalla Cina dove te lo tirano dietro, ma arriva in 40 giorni minimo
perché non è una marca ma solo l'ennesimo importatore che oggi c'è e domani chissà
io non ho nulla contro i clima cinesi, ho un hisense, ma se proprio si vuole un clima da spendere poco conviene comprarlo direttamente dal produttore, almeno si sa che macchina si ha per le mani ed anche a garanzia finita c'è un punto di riferimento da cui partire per trovare manualistica e pezzi, se cerco electroline non trovo un bel niente, se cerco midea mission trovo tutto
Quote
Di quale integrato parli Darlington?Con Farnell hai provato a vedere in catalogo?Comunque io in genere da Cina mi arrivano in una ventina di giorni compresi festivi.Dipende anche dalla spedizione a volte,quindi meglio scegliere AEStandard shipping o China post tracciabile,o EMS.Per le schede puoi dare un occhiata anche su Taobao ,ma devi affidarti ad agenti come Superbuy e cercare di metterci quanta più roba possibile nel pacco che spediranno per risparmiare sulle spese di spedizione.Per farti un esempio ultimo:SDHT008-100301A-DDU-V05 HiSense,introvabile anche usata,  pagata 41,22 dollari e spedizione di 21 di cui preventivate 27,con assicurata.Per i conti della serva,ho pagato circa 56 euro per una pcb nuova.Sempre che mamma poste la fermi in dogana,ma è raro.
FNA41560B2
si ma hanno solo il T2, che sembra uguale ma pare non esserlo (a dire la verità anche leggendo i datasheet non riesco a capire di preciso le differenze, forse sto prima a mandare una mail a Fairchild)
fortunato, a me quando arrivano "presto" impiegano un mese, il bello è che di solito passano più tempo alla dogana che nel viaggio... io lo ho ordinato con la express shipping, risulta ancora "accepted by airline", se ne parla forse il 15 agosto... che diventerà il 30
e intanto sto cercando di spiegare alla cliente che non posso venire a farle fresco col ventaglio o andare a Hong Kong a prenderlo di persona...
e tra l'altro non sono neanche sicuro che sia lui il colpevole, perché non è in corto, ma il resto della parte di potenza è in ordine ed almeno sulle lavatrici mi sono capitati casi di integrati simili interrotti o che non pilotavano una fase, in ogni caso il rischio di figura da chiodi è sempre presente...
Guarda qui ,c'é anche un commento italiano che pare definirlo buono,per la spedizione ti suggerirei ePacket.Ho scritto prima EMS ma era questo vettore che intendevo.Hai il codice della scheda per dargli un occhiata?É sempre l'errore p0,giusto?La ventola parte?
Modificato: da Piero_80
Terrò buono per il futuro, oramai lo ho già ordinato (da un altro venditore), scegliendo la AE Express Shipping, che almeno sulla carta sembrava il metodo più conveniente, altre spedizioni più costose davano la consegna (stimata) allo stesso giorno
KFR-35W/BP3N1-(RX62T+41560).D.13.WP2-1, più completo di così :D
si
La ventola parte?
mea culpa... non ho controllato.. perché il service manual con la procedura diagnostica lo ho trovato solo dopo, andando a caccia coi codici sul pcb
Buongiorno,
finalmente il cliente mi richiama dicendomi che non raffredda piu',
vado a vedere il compressore sembra che giri e pure la ventola esterna,l'unità interna pure , non appare alcun alcun allarme,
sull'unità esterna appare un numero che varia a seconda dell'aumento dell'inverter penso del ventilatore ,
misuro la pressione Negativa come se stesse facendo il Pomp Down.
spengo e riaccendo ,da spento circa 15bar ; apro il carter e infilando il braccio verso il compressore ,oltre all'odore di gas ,fuoriesce un soffio come quando
si buca la gomma dell'auto.
Spento tutto ,chiuso i rubinetti e chiamato l'assistenza.
strano che se cala la pressione e aspira non vada in blocco ...mahhhh
Danilo  marchionne
Ciao a tutti io ho in 9000 della elettroline ecun paio di giorni che praticamente se metto io turno fredda bene in normale non ce la fa  cos può essere?
Alessio Menditto
Danilo per favore devi aprire una nuova discussione tua.
